Юридическое оформление перехода между зданиями на двух земельных участках
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Юридическое оформление перехода между зданиями на двух земельных участках
Непрочитано 27.03.2017, 10:44 #1
102030
Переход между зданиями на двух земельных участках - причем ЗУ тоже разных владельцев. Как оформить юридически верно строительство такого перехода? Сервитут на обоих ЗУ?
Сам переход технически может "висеть" зданиях, не опираясь на землю.
Последний раз редактировалось 102030, 27.03.2017 в 11:03.
Непрочитано 27.03.2017, 11:29
иваниваныч
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Это не решает проблем землеотвода. Территория под ним также должна быть отведена.
Градкодекс, Статья 1.
9) градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства...
Offtop: В моей практике был похожий случай с переходом (но там оба участка были в одной собственности, между ними - городская земля), Заказчик сначала не хотел ничего слушать, но потом ему пришлось в срочном порядке делать доотвод на землю под переходом.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2017, 12:09
Спасибо.
Доотвод - вариант есть такой- тогда переход будет отдельным объектом недвижимости. А если оформить строительство как бы частей перехода - каждая часть над своим ЗУ и относится к своему объекту недвижимости. Что думаете?
102030 вне форума
Непрочитано 27.03.2017, 12:34
иваниваныч
Тогда придется оформлять два отдельных проекта на переход (либо два проекта на реконструкцию обоих зданий), что чисто практически вряд ли возможно. Лучше весь переход отдельным проектом (или "прицепить" его к одному из зданий - реконструкция). А места, где переход проходит над чужой территорией, оформить в совместное пользование.
Автор темы   Непрочитано 27.03.2017, 12:36
так тогда надо перемежовывать участки. или накладывать сервитут, что и думал делать сразу. Но в любом случае есть плюс в ситуации - одно здание будект реконструироваться а другое строиться новым
102030 вне форума
Непрочитано 27.03.2017, 12:48
olegrussia
ИМХО проще сделать 2 половинки и каждая половинка в проекте - для пристыковки к...
olegrussia вне форума
Какое минимальное противопожарное расстояние между врем. зданиями и соор.? Алена (ПОС) Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 28.07.2017 19:18
Как выполнить деформационный шов между зданиями? Румби Железобетонные конструкции 5 25.01.2016 10:07
Найти разность между площадями двух объектов rtyu AutoCAD 10 27.05.2014 16:39
Проект по сносу перехода между зданиями lesnaya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.02.2014 10:05
Расстояние между зданиями 4 метра, и они соединяются переходом, можно ли как нибудь обосновать пожарным? dextron3 Пожарная безопасность 19 14.04.2010 12:52
