Как лучше выполнить примыкание к существующему зданию
Я как то не представляю как сделать консоль 7,2 метра в уровне перекрытия, а выше уже покрытие.
Так что пока склоняюсь или к 2 или к 3. При втором, котлован получается в уровне подошвы старого фундаментА, что тоже не есть хорошо. А в варианте 3 получается вынос консоли больше, чтоб старый фундамент не попал в зону влияния нового (линия под 45гр). |
Про консоль не подскажу.
А что касается фундаментов. Сделай те шпунтово-разделительную стенку между фундаментами. Разрежьте грунтовый пирог между зданиями - разделите деформации. Здесь, например труба ф159х8мм (меньше не стоит) с шагом 300мм, длина ниже сжимаемой толщи. Слева котлован под зданию налоговой - слов хороших нету))), справа 17-ти этажка панельная. Заполните бетоном и забудьте, вместе с экспертом, как страшный сон.
Если есть возможность делать выше старого, то надо делать выше старого. Эксперт не может вам диктовать условия, если ваши решения не противоречат нормам.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Почему сложно? Сложно сделать расчет основания? Фундамент нового однозначно будет влиять на осадку старого, нужно расчетом показать, что это в пределах требований норм. |
Еще же есть такое требование СП 22 Цитата:
Как лучше выполнить крепление кладки из газосиликата к ЖБ колоннам | kr999 | Железобетонные конструкции | 51 | 26.10.2020 00:38 |
Монолитный бетонный массив примыкающий к существующему каркасному зданию | Нитонисе | Железобетонные конструкции | 21 | 22.02.2011 11:48 |
Примыкание кирпичных стен к существующему перекрытию | ольга сычикова | Архитектура | 11 | 09.02.2010 14:54 |
Примыкание легкого пристроя к зданию с подвалом | Mool | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 03.02.2010 19:00 |
Примыкание нофого фундамента к существующему от субподрядчика | sizaleksej | Основания и фундаменты | 28 | 19.11.2009 12:06 |
