Revit 2015. Не создаёт экспликацию помещений.
проектировщик
Калининград
Файл не смотрел.
1) Должен быть создан замкнутый контур стен на одном уровне. 2) Внутри ?сначала? создать помещение. 3) Создать ведомость с помещениями. Тут может быть нюанс, потыкайте где именно помещения. Могли промахнуться, они могут на так называться. 4) Внутри новой пустой ведомости надо подключить поля-параметры "Наименование", "площадь" и т.п. 5) Поработать с фильтрацией и сортировкой. Алгоритм работает на ревитах от 2011.
проектировщик Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Последний раз редактировалось arhalex, 13.06.2017 в 05:26. |
Какие дополнительные расширения можно использовать для Revit Structure 2015? | andrio | Revit | 2 | 29.03.2016 13:16 |
Revit 2015, как отобразить номер разреза | ooogo | Revit | 2 | 13.01.2016 20:29 |
Импорт из Revit 2015 в Robot 2015, неизвестная ошибка выполнения | Salome8 | Прочее ПО от Autodesk | 0 | 17.12.2015 19:56 |
Не работает вкладка "Материалы" в Revit 2015, кто нибудь сталкивался с такой проблемой ? | Сергей_Митрич | Revit | 4 | 02.12.2015 12:12 |
Revit 2015. Изменение угла разрезки витражной системы. | m03g0ed | Revit | 2 | 02.12.2014 17:58 |
