Нужно ли укреплять стенки котлована в условиях вечной мерзлоты?
Offtop: Необходим расчёт. Методику даже не знаю. Надо искать.
Видимо, нужны характеристики в мёрзлом состоянии. Но на ВМГ вам их и так дадут в изысканиях. Не уверен, что можно считать по СП 45, да скорее всего там и прямой запрет на ВМГ... По итогам расчёта, видимо, крутизна зимой будет порядка 30-40 градусов. Вспоминаю что есть многолетний эффект в определённом случае при крутизне круче 1:1,5. Забыл специфический термин, суть в оплывании крутых откосов глин за несколько лет до 1:1,5. Это всё был оффтоп. Сейчас догадался, что под вашей 1 м рекой есть же ещё подземная река скорее всего. И она может не перемерзать. То есть весьма вероятно, что по геологии получится только шпунт. А шпунт в известняк не забьёшь. ![]() Характеристики гравия и гальки приведут к откосу порядка 30-40 градусов и зимой и летом. Замерзание, скорее всего не сильно повлияет на угол. Но откачка воды из зумпфа может вымыть гравий и обрушить откос. Но это можно исключить фильтрами, мембранами, тканью... И ведь основание будет не ровным. Там будут валуны размером по 1-2 м. Потребуются бетонные работы по основанию. А из трещин может быть будет течь вода... Так что, наверное, дело идёт к водопонижению зимой (если подземные воды не перемерзают) вокруг котлована. А его ещё и не сделаешь в валунах... ![]() Или к крупной бетонной подушке по основанию плохого качества и поэтому больших габаритов в плане. Или чего там по геологии с температурой во время работ ? Таки вода вся промерзает ? Думаю имеет смысл кроме поиска такой спецметодики (которой может и не быть), ещё посчитать угол откоса по СП 45 как для талого грунта. Мало ли чего когда, а всяко это будет положе в запас. Ну и запасик на всякий случай 5 градусов непременно... Как-то к 30 градусам и придёте, ?наверное? + ?водопонижение от талого слоя воды?. Вместо водопонижения можно зумпф + доп. запас на откос. Зумпф взрывными работами. Сложновато что-то ещё придумать. Ну ещё можно промораживать каждый слой воды при разработке. Но это может быть долго. Ведь вода то течь будет... Но можно что-то такое придумать... Да. Вам нужен ПОС. ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 22.04.2017 в 22:50. |
Устройство ростверка в райнах вечной мерзлоты. | alexus_10 | Основания и фундаменты | 8 | 04.04.2013 18:30 |
Как проектировать зем.полотно в вечной мерзлоте? | алекс123 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 5 | 11.03.2013 09:34 |
Сколько может стоить проект котлована? | Gedezuk5 | Организация проектирования и оформление документации | 17 | 15.02.2013 23:59 |
проектированию промышленных объектов в условиях вечной мерзлоты | Seroga | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 15.04.2012 22:24 |
температура грунта зимой в условиях вечной мерзлота уренгоя | Савушкин Антон | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 01.04.2012 22:29 |
