Как выполнить пересечение кабельных линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как выполнить пересечение кабельных линий
Непрочитано 29.04.2017, 18:16 #1
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Вопросы в следующем.
Разрабатывается проект прокладки кабельных линий 10 и 0,4 кВ в земле в траншее.
КЛ-10 кВ пересекает существующие кабельные линии 10 кВ и 0,4 кВ. МРСК (не заказчик) ставит вопрос:
- предусмотреть мероприятия, предупреждающие повреждение существующих кабелей 10 и 0,4 кВ при производстве земляных работ - каким образом это сделать в проекте (???)
- проектом предусмотреть механическую защиту существующих кабелей в месте пересечения (кожух или труба) - выходит сущ. кабели, лежащие в земле, не имеют защиты - кирпич и прочее
КЛ-0,4 кВ пересекает существующую ВЛ-10 кВ под углом около 30 град. МРСК ставит вопрос по КЛ-0,4 кВ:
- отсутствуют привязки к ВЛ-10 кВ и не соблюдена охранная зона ВЛ - как такое вообще такое может быть
Непрочитано 29.04.2017, 19:08
kifa
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
обычно все пересечки в трубах + запись "проектируемые КЛ проложить под существующими КЛ"
под 90 пересекай, возможно в трубе.
По привязкам....тут у всех свои тараканы кто то их просит кто-то нет
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2017, 20:41
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Пересечки в трубах - это понятно, а зачем проектируемые КЛ проложить под существующими, это что, под существующими КЛ подкоп делать.
под 90 пересекай
Почему под 90, а не 45 или меньше
Валериан вне форума
Непрочитано 29.04.2017, 20:55
kifa
да. зачем? чтоб не иметь гемора с собственниками существующих.
меньше земли затронете в охранной зоне - меньше гемора.
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2017, 07:09
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Интересная трактовка нормативных документов -
меньше гемора
И все таки
- каким образом предусмотреть в проекте мероприятия, предупреждающие повреждение существующих кабелей 10 и 0,4 кВ при производстве земляных работ
- каким образом предусмотреть проектом механическую защиту существующих кабелей в месте пересечения с проектируемым кабелем
- каким образом выполнить привязку проектируемой КЛ-0,4 кВ к сущ. ВЛ-10 кВ при из пересечении и при этом соблюсти охранную зону ВЛ-10 кВ
Валериан вне форума
Непрочитано 30.04.2017, 07:34
engngr
сети
Московия*
Вскрытие шурформ. Ручная разработка грунта. Заключение в короба и подвеска.
Мехзащиту от чего?
Глубина сущ. кабелей позволит пройти над ними?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2017, 07:47
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Это что, все необходимо прописывать в проекте. Но есть же ППР, разрабатываемый монтажниками.
Мехзащиту от чего?
От повреждений существующих кабелей в месте пересечения с вновь проектируемыми
Валериан вне форума
Непрочитано 30.04.2017, 09:08
Рyslan
Тех. условия надо запрашивать у владельцев сущ. кабельных линий. Они там все укажут что и как защищать
Рyslan вне форума
Непрочитано 30.04.2017, 09:41
kifa
вам шашечки или ехать я вот не пойму?
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2017, 11:17
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Зачем техусловия, есть же ПУЭ, п.2.3.83 и 2.3.94, кроме этого, есть типовой альбом А11-2011.
Валериан вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 11:45
Есть приказ о проведении работ в охранных зонах. Там не ТУ нужно получать на пересечки, а согласовывать РД с владельцами пересекаемых сетей. А там у всех свои тараканы в голове.
- Перед проведением работ место пересечки вскрывается вручную под присмотром владельцев пересекаемых сетей.
- Пересекаемые сети заключаются в скорлупы ХСЦ или толстый пластик (кабели в земле дубеют и при засыпке траншеи могут быть повреждены. Свои сети тоже лучше защитить ХСЦ трубой (чтобы потом при возможном ремонте их сетей уже никто не повредил ваши сети).
На счет того, кто под кем проходит. Насколько я помню кабели можно прокладывать с 0.9 метров глубины до 0.5 метров. Так что по факту смотреть надо, как получится.
Автор темы   Непрочитано 02.05.2017, 23:03
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Дак техусловия или согласование нужно.
В ходе согласования РД (до ТУ пока дело не дошло) МРСК (не заказчик) и поставил вопросы:
Это что, все в РД прописывать? тогда что в ППР будет?
Валериан вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 09:01
Найдите приказ о работах в охранных зонах коммуникаций. Там все написано. В т.ч. и на форуме здесь не раз про него писали.
Вы и в ППР-е такое же увидете и в наряде-допуске на производство работ будет слово в слово то же самое. В чем проблема?
Как защищать кабели и свои и чужие уже написано - кожух или труба.
Автор темы   Непрочитано 04.05.2017, 19:59
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Там все написано
Что там написано.
Там написано, что требуется согласование проектной документации с организацией-владельцем пересекаемых сетей. Про техусловия ни слова не сказано.
Ну дак пускай в ППРе это и будет, зачем это в РД писать.
Труба то есть, все согласно ПУЭ, но МРСК пишет
Каким образом в РД предусмотреть мероприятия, предупреждающие повреждение существующих кабелей при производстве земляных работ, как в РД предусмотреть механическую защиту существующих кабелей в месте пересечения, существующие кабели что, не имеют защиты - кирпич и прочее согласно ПУЭ
Валериан вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 20:07
kifa
Вы ППР видели на КЛ? там 2 странички воды и все....да и в сети никто это не носит, поэтому и просят это представить.
Очень часто все это прям текстом прописывают при согласовании, все хотелки...
Вам что написать лень? смысл упираться то не пойму?
Да запросто.Да и при шурфлении все раскопают, кирпич обсыпется и прочее, я еще не встречал владельцев которые давали бы свои кабели сверху пересекать, был случай с телефонкой, пришлось траншею на 3 метра заглублять.
kifa вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 09:39
Значит требования о выдаче ТУ не законны. Это местные хотелки, которые можно опротестовать в суде либо получить ТУ.
У вас аренда Ворда за 1000$ в час, а порошок в принтере из молотых брилиантов? Надорветесь? ППР делает подрядчик, его потом хрен найдешь и хрен что предъявишь, вот и стараются эксплуатанты перестраховаться.
Кирпичи не являются защитой кабеля при производстве работ - они защищают только от лопат. Плюс совсем не защищают от перегиба кабеля при пересечках. Защита существующих кабелей при пересечении КЛ выполняется скорлупами либо каналом.
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 20:18
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Вы видимо забыли ПУЭ прочитать или его для вас не существует.
2.3.83. Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия при напряжении ниже 35 кВ - плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей; при рытье траншеи землеройным механизмом с шириной фрезы менее 250 мм, а также для одного кабеля - вдоль трассы кабельной линии.
Валериан вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 20:39
Saur
А если производство работ будет осуществляться землеройным механизмом с шириной фрезы более 250 мм?
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 20:43
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Тогда, 2.3.83. глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей
Валериан вне форума
Непрочитано 06.05.2017, 19:08
kifa
Если кабельная линия ваша пройдет под существующим, то кирпич либо обвалится, либо наоборот будет давить на кабель.
Сетям надо себя обезопасить, что они и делают всеми возможными способами.
kifa вне форума
При сопряжении линий обе уходят в бесконечность Engy AutoCAD 4 04.12.2013 20:54
Соединение (пересечение) линий sv_ispu AutoCAD 7 19.12.2005 13:51
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? Highmax AutoCAD 1 08.03.2005 06:56
пересечение линий со словами наблюдатель AutoCAD 16 02.02.2005 05:16
