Распрямить изогнутую плоскую фигуру
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Распрямить изогнутую плоскую фигуру
Непрочитано 11.05.2017, 13:12 #1
kifusaze
Работа с тканью.
Поверхность образована с помощью rulesurf. Первая образующая линия — отрезок, вторая — дуга.
Как расплющить полученную фигуру на плоскости с тем, чтобы получить её распечатку, а затем выкройку на ткани?
Непрочитано 11.05.2017, 15:01
Dmitriy_A
Надо сделать поиск по форуму с запросом Создание развёртки. Много тем найдётся и дополнительных программ.
Вот примеры
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=80799
http://www.litio3d.com.ar/eng/index.html
Dmitriy_A вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 16:00
Profan
Сообщение от kifusaze Посмотреть сообщение
Какой смысл в желании плющить ПЛОСКУЮ фигуру на плоскость?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2017, 20:15
kifusaze
Вот так изогнутый кусок ткани. Какую он форму приобретёт будучи расправленным на плоскость? Как его распрямить в автокаде? Я, прошу прощения, довольно далёк от этого. Кроме как дополнительным ПО никак?
Dmitriy_A, спасибо, почитал, поискал. Выходит, встроенными средствами никак?
Тип файла: dwg
DWG 2013
smp.dwg (35.6 Кб, 18 просмотров)
kifusaze вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 01:56
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
AutoCAD не умеет деформировать объекты таким образом.
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 05:45
С некоторым приближением это можно развернуть и в Автокаде - поверхность соединения и поочередно выравнивать полигоны по ХУ. Муторно, но возможно (кстати, не так уж и долго, разворачивал куда как более сложные вещи). Тут вопрос в другом: "по честному" эта поверхность вообще не разворачивается. Тоесть нельзя ее развернуть не деформировав (растянуть)
Непрочитано 12.05.2017, 09:23
AlexCondor
инженер
Для данного случая можно решить чисто геометрически, как построение четырехугольника с заданной длиной сторон. Приближенно, конечно, но я думаю ткань потерпит. Например как здесь.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 09:50
Bull
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
не хватает одной еще переменной. Нужен один угол:
А для аналитического решения ещё надо будет предусмотреть исключение такого:
кстати да ("развертка глобуса").
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 12.05.2017 в 09:57.
Bull вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 09:55
Проблема решается проведением в четырехугольнике диагонали и превращением их в треугольники, но если проводить диагонали в одну сторону, то и ошибка идет в одну сторону, поэтому я просто провожу "змейкой" а потом эти треугольники кладу на плоскость (написал коротенький лиспик, но нормально и командой "выравнивание")
Автор темы   Непрочитано 12.05.2017, 10:07
kifusaze
Всем спасибо. Жаль. Буду делать приближённо.
kifusaze вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 10:12
в Риносеросе можно попробовать развернуть. А, вообще-то, существуют дополнения к AutoCAD'у для получения развёрток (анфолдеры unfoder), но все платные
Непрочитано 12.05.2017, 10:21
Владимир_М
Неа не решается. Но ход мыслей правильный. Чем на бОльшее количество частей разбить первоначальную поверхность, тем меньше искривления и тем меньше суммарная погрешность... А треугольники, прямоугольники... Вот классический футбольный мячик сшивается из пяти-шести-угольников. Идеальной сферы нет, но играть уже можно!
Только автор знает какая погрешность его устроит. Ткань-ткани тоже рознь...
Владимир_М вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 10:32
вот классический футбольный мяч. никаких пяти- и шестиугольников
Непрочитано 12.05.2017, 10:59
О, знал бы ты, сколько я промучился пытаясь сшить этот мячик в пятом классе Ничего, имея только камеру, сумел расчитать выкройки и сшить именно из таких долек.
Сообщение от Владимир_М Посмотреть сообщение
Неа не решается
Ну, сколько всякой ерунды развернул, покуда косяков с несходимостью не огребал
Последний раз редактировалось Fogel, 12.05.2017 в 11:04.
Непрочитано 12.05.2017, 11:25
Bull
это волейбольный
Прошу прощения, действительно, футбольный. Но не "классический", а "первоначальный", я бы сказал. Классикой же называют обычно то, что всеми воспринимается как "норма" на протяжении долгого времени, причем по сегодняшний день. Короче, то, что не выпендреж, не мода, но и не примитив.
Последний раз редактировалось Bull, 12.05.2017 в 11:35.
Bull вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 15:44
Владимир_М
Сообщение от Хмурый
это волейбольный
Да дело-то не в определении "классический" или нет, футбольный-волейбольный... На фото от Хмурого невооруженным взглядом видно, что нет там ни одной плоской части-поверхности. Какие-то они все выгнутые... а это уже к заданному вопросу не относится...
Неа не решается
Ну Вы же поняли о чем я говорил... Только о том, что идеально решить задачу невозможно... Но можно приближаться бесконечно близко к идеалу, увеличивая количество составляющих кусочков. И форма этих кусочков, по большому счету, не имеет ни какого значения. Где-то по конкретному месту могут быть предпочтения одной фигуры перед другой.
Что как раз и доказывает приведенное Вами фото.
Непрочитано 12.05.2017, 16:03
Bull
если вы про мяч, то нет их после сшивки кусков и надува мяча. а перед сшивкой что ни на есть плоские куски выделанной кожи.
Bull вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 16:29
Владимир_М
а это уже второй вопрос... вопрос деформативности самого материала... но и об этом уже повторяюсь
кожа в данном случае может тянуться (сжиматься) в любых направлениях. Думаю если по тем же выкройкам попытаться сделать мяч (который "волейбольный") из жести, например, то результат уже будет гораздо дальше от идеальной сферы и с углами стыковки поверхностей очень разнообразными. Мяч из пяти-угольников из той же жести будет гораздо более ровный... (не из-за количества углов каждой части, а просто из-за количества кусков)
Непрочитано 12.05.2017, 16:53
Bull
абсолютно согласен. Мяч вон тоже по новым технологиям делают уже - термоспеканием (или как там ещё) из подготовленных кусков в виде частей сферической поверхности (отливки или ещё что там используют, не читал подробностей).
Bull вне форума
AutoCAD 2015. Как получить фигуру, повторяющую базовую фигуру и точки которой равноудалены от точек базовой фигуры? baev_al AutoCAD 4 28.03.2016 10:30
Как создать плоскую схему из импортируемого файла Автокад Николас SCAD 4 19.09.2012 16:18
Нужен ли люк на плоскую кровлю если со второго лестничного марша есть полноценный выход? dextron3 Архитектура 5 28.06.2010 08:29
Сбор сейсмических нагрузок на плоскую раму в кирпичном здании Kalhaman Каменные и армокаменные конструкции 1 28.11.2009 13:58
как масштабировать фигуру , если одна сторона должна быть 1/ mamed AutoCAD 5 25.02.2007 07:29
