Проблема с динамическим блоком. Параметр массив.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Проблема с динамическим блоком. Параметр массив.
Непрочитано 08.06.2017, 17:09 #1
AleksBorInterior
Инжиниринг, алю.констр.
Одесса
Привет всем, у меня есть вопрос об который я уже голову сломал. Помогите если кто знает как.
Описание: есть динамический блок фермы внутри 2 массива.
Суть вопроса: как сделать так чтоб шаг массива можно было менять из модели?
Тип файла: dwg
DWG 2013
вопрос.dwg (162.3 Кб, 97 просмотров)
Непрочитано 08.06.2017, 17:36
AMDen
Инженер-проектировщик
На сколько я знаю, никак.
AMDen вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 17:40
1 | #3
Geor9e
инженер-обструктор
Кратко: создать в редакторе блоков переменную и в массиве в величину шага вбить эту переменную вместо числа. Вводить потом в свойствах.
(файл не открывал)
Подробно: посмотрите в теме Мои динамические блоки [2] начиная с #3207 блоки фланца и ёлок и обсуждение, сопутствующее этому. Если я вас правильно понял, то как раз точно та же задача.
Offtop: Почти год не заходил на форум, а разработки всё не теряют актуальности. Круто =)
AMDen, не обманывайте людей. Всё давно придумано Offtop: (а до нас наверняка ещё кто-то придумывал, но мы недогуглили или поленились, и т. д.)
Geor9e вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2017, 10:23
AleksBorInterior
Одесса
Сообщение от Geor9e Посмотреть сообщение
Мегокруть, спасибо. Это не совсем тот грааль что я ищу, но лучше чем ничего. Спасибо
Если Когда добьюсь того что я хочу - выложу результат.
AleksBorInterior вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2017, 11:24
AleksBorInterior
Одесса
Пока решение такое, применение переменных позволяет работать с заблоченным массивом из модели.
Если кто в курсе подскажите - можно ли каким-то образом применить "параметр" в качестве "переменной"
Тип файла: dwg
DWG 2013
решение1.dwg (215.2 Кб, 331 просмотров)
Если руками сделать не получается - попробуйте поработать головой. ©Старый мудрый инженер.
Непрочитано 13.12.2019, 15:30
Зодчий1989
Добрый день всем.
При создании блока наткнулся на проблему отображения.
Если к линиям применить операцию массива внутри блока, то они пропадают на чертеже.
Не понимаю в чем дело. Данный набор операций применял на подобных блоках и всё прекрасно работало.
Исчезают линии.dwg
Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Зодчий1989 вне форума
Непрочитано 13.12.2019, 15:37
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Зодчий1989 Посмотреть сообщение
Добрый день всем.
Вложение 221028
а проблемный блок где?
zenon вне форума
Непрочитано 13.12.2019, 15:47
Зодчий1989
Дык во вложении был. Повторю.
Исчезают линии.dwg
Непрочитано 16.01.2020, 12:45
1 | 1 #9
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Тупо - нарисовать новые линии. Новые работают. Станые пропадают.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 17.01.2020, 14:00
alexNAP
Калуга
Вот вот !!! Как это сделать??? Посмотрел ветку Мои динамические блоки, там не то.
Во вложении блок из одного стержня с массивом и атрибутом шаг сетки.
Как сделать так что бы при выборе шага менялся шаг массива?
Тип файла: dwg
DWG 2007
Блок с массивом.dwg (173.8 Кб, 119 просмотров)
alexNAP вне форума
Непрочитано 17.01.2020, 20:10
Tom_811
У вас в блоке массив или на оборот, уточните пожалуйста вопрос
Tom_811 вне форума
Непрочитано 17.01.2020, 21:09
alexNAP
Калуга
Посмотрите во вложении, блок в котором массив.
alexNAP вне форума
Непрочитано 17.01.2020, 23:08
1 | #13
Melx
Сообщение от alexNAP Посмотреть сообщение
Всё там то. Скачайте вышеупомянутый дин. блок ёлки https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=3272 и разберитесь как он устроен.
При построении в формулах можно использовать только зависимости, параметры использовать нельзя.
Массив - не операция массива, а самый обычный массив с вкладки главное.
При необходимости используйте вспомогательную геометрию _bconstruction
Melx вне форума
Непрочитано 01.02.2020, 10:40
alexNAP
Калуга
Кипит мой разум возмущённый... причём второй день... Посмотрел блок с ёлками, супер круто, понял как работает, но как его сделать не понятно. Вначале массив как то получался но копии разлетались в разные стороны. Стал делать в следующей последовательности:
1. Создаю направляющую из вспомогательной геометрии и фиксирую одну точку.
2. Создаю "Палку" для размножения, в смысле для массива.
3. Палка вертикальная и делаю совпадение с фиксированной точкой направляющей.
4. Создаю параметры зависимости для длинны массива и шага.
5. В диспетчере параметров создаю пользовательский параметр для вычисления количества в массиве "n".
6. Пытаюсь создать массив, ничего не получается, во первых сколько должно быть палок для массива, чтобы задать шаг нужно две палки, между которыми параметр, а в массив, как я предполагаю, нужно включать одну. Как вставить пользовательский параметр в количество понятно, отжимаем кнопочку и вписываем "n" . Не понятно как привязывается шаг в образце с ёлками параметром задано только количество, и шаг каким то образом соответствует значению параметра шага - не понятно как?
И вообще в любом случае, не получается сделать массив, указываю элемент и траекторию и уже не идёт, сбрасываются параметры, не смотря на то что я их в массиве не указывал. Выходит окно и .... ничего не получается.
Во вложении окно с ошибкой и файл с палками, которые не работают.
Для пояснения, палки это стволы от ёлок, должны работать по принципу ёлок.
Название: Окно ошибка.png
Тип файла: dwg
DWG 2013
Palki.dwg (140.2 Кб, 46 просмотров)
alexNAP вне форума
Непрочитано 02.02.2020, 00:34
alexNAP
Калуга
Переделал файл заново, обнаружил свой косяк в задании параметров, даже заработало криво, палки разбегались, стал исправлять опять таже ошибка. Прикладываю файл с блоком и видео моих действий.
----- добавлено через ~24 ч. -----
Стал копать ассоциативност размеров, так как массив создавался без ошибки если он не ассоциативный, ничего не вышло.
Блок заработал!!!! когда параметр шага привязал к двум отдельным отрезкам в сторонке. Чую близка победа...
Тихо сам с собой я веду беседу...
Тип файла: dwg
DWG 2013
Проба Массив.dwg (143.5 Кб, 87 просмотров)
Тип файла: zip Project002.zip (1.32 Мб, 103 просмотров)
Последний раз редактировалось alexNAP, 03.02.2020 в 00:18.
alexNAP вне форума
Непрочитано 03.02.2020, 00:27
alexNAP
Калуга
Вот что получилось, правда другой блок сделал, но суть та же.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Каркас Хомуты.dwg (140.6 Кб, 143 просмотров)
alexNAP вне форума
Непрочитано 03.02.2020, 11:55
SergL
Можете подробно описать порядок ваших действий? Никак не могу сообразить, как он работает.
Конкретно, не могу разобраться как связать размерную зависимость короткого отрезка (равного шагу хомутов) с интервалом между элементами массива по траектории....
т.е. этот момент непонятен:
----- добавлено через ~2 ч. -----
Разобрался! Всё работает!
Очень не очевидная штука.... Разобраться с чужим блоком не так уж и просто, т.к. связанный параметр нигде не отображается....
Последний раз редактировалось SergL, 03.02.2020 в 15:40.
SergL вне форума
Непрочитано 04.02.2020, 10:11
alexNAP
Калуга
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
Я так и не понял как в блоке с Ёлками сделали параметр шага.????
Я начертил вспомогательный отрезок и привязался к нему.
Я же в 15 посте видео выложил.
alexNAP вне форума
Непрочитано 04.02.2020, 10:24
SergL
Спасибо! Разобрался.
Просто не сразу уловил, что параметр для шага массива привязывается, хотя визуально видно только числовое значение.
SergL вне форума
Непрочитано 04.02.2020, 11:31
alexNAP
Калуга
Блин, опять ничего не получается, начал делать другой блок, с массивом шаг которого зависит от размера размножаемых кубиков, зазор между кубиками 5 мм. Кубики с параметрической зависимостью и выбором. Суть такая выбрал нужный кубик и размножил вверх по надобности. Опять с заданием шага ничего не получается, я его и туда прилепил и туда.
Файл и видео последовательности действий прилагаю.
Обнаружил что в блоке не привязана траектория к кубику, привязал совпадением в точке и сделал вертикальной, убрал из массива штриховку, убрал параметр с размером и задал шаг равный высоте кубика, всё равно не работает.... Когда убираешь параметрическую зависимость с кубика тогда начинает работать, как это решить???
Нашёл я чёрточку как у меня в Ёлках!!!, она под другой, длинной спряталась.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Блок Пеноблок.dwg (143.3 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: zip Видео.zip (1.34 Мб, 48 просмотров)
Последний раз редактировалось alexNAP, 04.02.2020 в 12:23.
alexNAP вне форума
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ mechos AutoCAD 20 22.08.2022 12:47
Проблема с динамическим блоком при регенерации модели Scorpio_1986 Динамические блоки 4 26.11.2012 08:21
Проблема с Удлиннением отрезка rtyu AutoCAD 24 24.07.2012 16:28
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
