Какую глубину заложения при расчете расчетного сопротивления R грунта брать для внутренних фундаментов?
Offtop: Если не путаю, суть этой d1 в формуле в учёте веса грунта над подошвой. А может и путаю.
![]() Поднять вряд ли. Для внутреннего фундамента вроде бы глубина заложения и так получается (по глубине промерзания) меньше. Но тут ведь ещё как. Никто вам не гарантирует, что при аварии здание месяц не будет промерзать. Много всяких соображений можно придумать. Я так подозреваю, что матёрые КЖ0-шники делают всё же разные фундаменты из экономии.
Псков
Конечно можно поднять, отметка промерзания же поднимается... кроме того еще и тепловой режим можно учесть;
только тут надо помнить, что глубина промерзания для разных грунтов разная, а ГОЗ чаще всего песок, и его глубина промерзания как правило больше чем природного грунта. |
Ну и на сколько у тебя увеличится или уменьшится расчетное сопротивление от 300мм пола. Считай по деформациям как советует СП. Надеюсь у тебя не сейсмика и не забудь про ограничение разности ометок глубины залегания соседних фундаментов.
Вопрос по расчету сопротивления грунта под подошвой фундамента при проверке подстилающего слоя | la911 | Основания и фундаменты | 3 | 06.03.2016 18:42 |
Какую плотность брать для расчёта сопротивления грунта | Евгений Л. | Основания и фундаменты | 13 | 26.10.2010 11:52 |
при расчете конструкции пола какую нагрузку брать? | Марина_D | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.08.2010 11:45 |
Глубина заложения фундаментов, лужи | baaba | Основания и фундаменты | 30 | 24.04.2010 19:41 |
Какую длинну фахверка принимать в расчете? | searcher | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 07.08.2008 16:34 |
