Помощь в рассчете стенки емкости от нагрузки
Липецкая область
А для расчёта на прочность я бы просто приложил давление от усилия в 10Тс и не парился. |
Для любопытства. Погуглите термин дилатансия горных пород или грунтов.
Это даст деформации. От них, думаю, можно будет перейти к давлению на абсолютно жёсткую стенку. + Трение по стенке. При деформации стенки под нагрузкой, теоретически увеличится трение по стенке за счет наклонного приложения стенки. Для дела посмотрите руководство по расчету бункеров. Может там чего-то есть. Не уверен, правда.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 12.08.2017 в 09:17. |
1. не в рассчете а в расчете
2) для стенок считайте как жидкость в запас.
Наоборот, если считать, что резиновые шарики размером 10-9(нано) находясь в соответствии с условием темы создают давление около 40ата. Труба 320х8 из простой стали справится..
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 13.08.2017 в 16:48. |
труба в принципе лучше чем прямоугольник работает, тем паче он с дном, но без крышки.
Ихма сама резина должна быть несжимаема, если не пористая, а так просто выбираются зазоры, и тогда какая разница, шарики или вода.
Если говорить про резину, она практически несжимаема. Многие путают с эластичностью просто. Вот
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 18.08.2017 в 09:26. |
прочность, теплофизика, гидро-газодинамика Регистрация: 02.09.2017
Резина - материал гиперупругий
hyperelastic - полностью или практически не сжимаемая среда hyperfoam (elastometric foam) - сильно сжимаемые среды (до 90%), так же обладающие гиперупругими свойствами вот тут есть ликбез по НЕКОТОРЫМ - наиболее части используемым уравнениям состояния (моделям гиперупругих материалов) https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperelastic_material https://en.wikipedia.org/wiki/Ogden_(hyperelastic_model) https://en.wikipedia.org/wiki/Polyno...relastic_model) https://en.wikipedia.org/wiki/Yeoh_(hyperelastic_model) https://en.wikipedia.org/wiki/Gent_(hyperelastic_model) https://en.wikipedia.org/wiki/Arruda...%93Boyce_model https://en.wikipedia.org/wiki/Mooney...93Rivlin_solid https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperelastic_material что касается Вашей задачи, то весьма возможно постановка задачи с использованием "пористой" резины..... но вообще-то нужно внимательно все изучать... |
Определение ветровой нагрузки и коэффициент keq в Курсовом проекте ЖБК 2 по учеб. А.Б Голышева 1990гг | salten | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 12.09.2016 18:12 |
Как учитывать нагрузки от резонансного вихревого возбуждения? | kizen | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.08.2013 18:19 |
Нужна помощь в расчете нагрузки на балку.. | stepJke | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.12.2012 22:56 |
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.04.2012 07:24 |
Специалисты помогите с моделированием железобетонной емкости в ПК Лира 9.4 и подбором арматуры | Alexand_r | Лира / Лира-САПР | 26 | 23.10.2009 15:32 |
