Когда в стыку стен лучше ставить хомут а когда 2 П-ки?
Offtop: Имхо. Конечно, гуру КЖ могут и не согласиться.
Критерии: 1) Удобство работ (и Пи О может быть не установить из-за соседних конструкций, высоты, их веса, длины и т.п.). 2) Устойчивость вязанной арматуры или каркасов стен в процессе монтажа арматуры стены. Хомут делает арматуру стены чуть поустойчивей и проще собирать). 3) Вопросы прочности, армирования. Иногда хомутом можно заменить горизонтальную арматуру. А Пшку тогда может быть не заанкерить острыми краями. 4) Иногда простенки работают как колонны/пилоны и требуют хомута. 5) П-шки удобнее добавлять, изменять. Вставлять/вынимать сбоку без разборки армирования в целом. 6) Хомут больше гнуть и стали чуть больше, но это копейки. 7) Хомут может воспринять случайную поперечную силу сбоку в стену... Но это никогда не надо. 8) П-шку проще догнуть на месте работ по месту. А хомут уже надо спускать в арматурный цех. Хотя тоже вопрос. Из-за совокупности факторов, подозреваю, что решение может приниматься только интуитивно и, в целом, не сильно большая разница обычно.
Хомут менее удобен при монтаже и всегда стараются использовать П-ки.
Хомуты используют только в случаях недостатка дли перехлеста арматуры. Минимальная длина перехлеста арматуры 40*d, где d- диаметр арматуры. В таком случае, если в вашем случае горизонтальная арматура 12 или меньше, то целесообразнее использовать П-ки |
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Лучше всего армировать по расчету и с учетом характера работы ж.б. элемента.
Например: Если это ж.б. стена, в которой по расчету не требуется сжатая арматура, можно устанавливать П-шки; Если это ж.б. стена, в которой по расчету требуется сжатая арматура, её нужно армировать хомутами и выполнять все конструктивные требования по раскреплению вертикальных стержней от выпучивания. Критерии удобства производства работ, я считаю как минимум не основными, так как не проектирую конструкции которые удобно строить, но которые не несут проектную нагрузку) |
от выпучивания вертикальных стержней есть горизонтальная арматура и шпильки.
:read: |
Инженер-конструктор Регистрация: 18.10.2014
+1 за сварку П-шек. еще как вариант сделать П-шку таким образом, чтоб обеспечить 50% стыков в сечении и сделать на нахлесточном соединении
Алюминиевые несущие конструкции - кто они, зачем и когда алюминий лучше стали? | s7onoff | Металлические конструкции | 27 | 14.07.2016 07:58 |
С каким значением принять в расчете нагрузку от перегородных стен | Alex_Pa | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 02.02.2012 09:57 |
когда можно ставить пластиковые окна (очередность монтажа) | eugenmax | Разное | 4 | 18.12.2011 17:12 |
Морозостойкость внутренних кирпичных стен | Aragorn | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 19.09.2007 23:02 |
Армирование стен композитными сетками | Витос | Железобетонные конструкции | 3 | 12.08.2006 13:36 |
