Размер "5х100=500", как сделать, чтобы сам менял значения, если перетянуть ручку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Размер "5х100=500", как сделать, чтобы сам менял значения, если перетянуть ручку?
Непрочитано 14.09.2017, 09:33 #1
Пух
инженер
Украина
стояла программка "строитель" и было автозаполнение значений:
8х200=<> (1600)
перетягивал за ручку на 1000 и формула менялась сам на:
13х200=<> (2600)
Подскажите как сделать? без "строителя"
инженер - звучит гордо!
Непрочитано 14.09.2017, 09:48
Bull
штатно никак. Можно попробовать поля создать. Не занимался, не подскажу.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 10:24
v.psk
Псков
Не подойдёт такой вариант? http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1661668&postcount=55
v.psk вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 10:34
2 | #4
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Можно полями.
Пример во вложении. После растяжения, сделать регенерацию.
Тип файла: dwg
DWG 2007
1600.dwg (68.6 Кб, 50 просмотров)
Krieger вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 11:56
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Можно полями.
ага тогда уж добавь еще и остаток в формуле, а то что делать ежели не кратный 200мм размер.
zenon вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 12:22
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Я так понял, автор за этим сам следит. Можно, разве что, множитель сделать с точность до десятых, например.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2017, 16:05
Пух
инженер
Украина
Спасибо. Буду пользоваться полями.
по поводу округления, когда-до знакомые написали в лиспе, округление координат примитивов в положительной системе координат. в первой строке изменяешь значение и загружаешь файл. команда "pr" - выделяешь и готово.
Тип файла: lsp pr200.lsp (1.9 Кб, 12 просмотров)
Пух вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 14:59
prajdziswet
так просто уточнению "Пуху"...без регенерации поля остается тем же значением (ну как ты заметил), при печати или переводе в пдф (печать) - область(поля) регенерируется сама//тоесть если ты случайно забыл регенерировать, при распечатке будут нормальные...
KriegerА как ты вставил поле ссылающие само на себя? то есть если был просто многострочный текст я бы мог вставить поле на другой примитив на размер и выбрать длинну.... а как в даном случае ты вставляешь поле ссылающее само на себя...?
Последний раз редактировалось prajdziswet, 15.09.2017 в 15:39.
prajdziswet вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 18:48
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Вставь поле в текст, а потом скопируй его код в размерность.
Krieger вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 07:54
prajdziswet
Я так пробывал - но почемуто не получалось раньше//Сейчас попробывал - получилось (буду знать). Интересно, спасибо..
Непрочитано 18.09.2017, 09:42
Bull
Сообщение от prajdziswet Посмотреть сообщение
Я так пробывал
надо было не пробЫвать (где - в прострации?), а пробОвать (делать пробу), сразу бы получилось
Bull вне форума
Как сделать чтобы размеры реагировали на масштаб видового экрана (viewport)? ig5po7 AutoCAD 7 08.06.2015 10:59
Как сделать чтобы не уезжала шапка в ворде 2010 eugenmax Прочее. Программное обеспечение 4 05.01.2013 01:19
Можно как то сделать, чтобы размер очищал фон который находится сзади него? Luca Brasi AutoCAD 7 28.05.2011 13:36
Как сделать, чтобы ключевые слова отображались в менюшке? -mavlin- Программирование 3 06.05.2009 15:32
как сделать чтобы точки отображались разными символами? nav3000 AutoCAD 5 29.04.2009 13:39
