Как выполнить временное усиление перекрытия под нагрузки от автокрана?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как выполнить временное усиление перекрытия под нагрузки от автокрана?
Непрочитано 18.09.2017, 15:03 #1
pgsKh
Проводится реконструкция здания с монолитным железобетонным каркасом. Здание приблизительно 30-х годов постройки. На первом этаже здания в осях А-Б существует проезд на территорию внутреннего двора. Под зданием (и проездом в т. ч.) подвал. Схематический план и разрез перекрытия подвала представлены на рис. ниже. Над перекрытием подвала выполнена засыпка грунтом толщиной 1,05 м (!).
Теперь через проезд планируется въезд на территорию внутреннего двора строительной техники, в частности автокрана массой 48 т (четырехосный, с нагрузкой на ось 12 т).
Армирование плит в нижней зоне выполнено гладкой арматурой ф12 с шагом 100 мм в рабочем направлении и ф10 с шагом 300 мм - в поперечном. В верхней зоне плиты арматура не вскрывалась. Армирование второстепенных балок: в нижней зоне 5 ф25, в верхней зоне - неизвестно; поперечное армирование полосой 10х5 мм с шагом 365 мм (!).
Расчетное сопротивление арматуры неизвестно. По справочникам в 30-х годах расчетное сопротивление Ст3 1200-1700 кг/см2. Прочность бетона перекрытия не ниже В15.
По результатам расчета плиты перекрытия не обеспечена прочность по предельному моменту сечения, по результатам расчета второстепенных балок не обеспечена прочность по наклонной трещине.
Убрать засыпку 1,05 м нельзя, так как она обеспечивает единый уровень с проезжей частью дороги.
Каким образом лучше выполнить временное усиление перекрытия? "Подпереть" плиты перекрытия и второстепенные балки металлическими стойками/рамами? Но в таком случае меняется расчетная схема и опасения заключаются вы том, что неизвестно верхнее армирование.
Мое начальство настаивает на том, что расчетное сопротивление наверняка 1700 кг/см2 и не менее, плюс согласно "подпереть" опорные части второстепенных балок, но плиту перекрытия оставить как есть. Руководствуется интуитивно-опытным мнением, что коль это проезд, то и проектировался он под автомобильные нагрузки с запасом (??!). Также предлагает уложить сверху засыпки дорожные плиты дабы распределить, "размазать" нагрузку.
Считаю такой подход недопустимым. Какое ваше мнение и варианты усиления. Заранее спасибо за ответы!
ID:	193744  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось pgsKh, 18.09.2017 в 18:05.
Непрочитано 18.09.2017, 16:12
Poreth
Можно из Б/у труб сделать стойки и передать доп нагрузку на основание. По окончанию работ трубы сдать обратно.
Poreth вне форума
Непрочитано 19.09.2017, 07:05
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Я бы подумал, как от грунта избавиться .. какой-то съезд вместо грунта ? типа http://www.perfosteel.ru/produkcziya...nstrukcii.html из гугла
RicoSand вне форума
Непрочитано 19.09.2017, 07:46
kruz
Сообщение от pgsKh Посмотреть сообщение
Скажите руководству, что в 30-х годах автотранспорта весом 48 тонны не было (даже танки были легче, лишь КВ дотянул до 47 тонн).
1200 - это допускаемые напряжения. не путайте с расчетным сопротивлением
Да. Можно даже деревянными подпорками, раскрепив их.
Для устойчивости такого перекрытия очень важный фактор динамики. Поэтому может и плиты потребуются для выравнивания поверхности, как и съезд-въезд на него.
kruz вне форума
Усиление плиты перекрытия углеволокном Forist50 Железобетонные конструкции 5 26.06.2017 10:36
Усиление плиты перекрытия pr_otdel Конструкции зданий и сооружений 98 12.05.2016 19:03
Временное усиление стен здания forostenko_andre Технология и организация строительства 11 08.02.2016 11:40
Усиление монолитного железобетонного перекрытия FOCUS Железобетонные конструкции 18 15.01.2014 22:13
Усиление металлической балки перекрытия. ChernyshevDenis Металлические конструкции 6 09.03.2009 22:39
