Как проверить объем бетонной смеси при выходе из бетоносмесителя?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как проверить объем бетонной смеси при выходе из бетоносмесителя?
Непрочитано 13.10.2017, 20:42 #1
Димас777
Здравствуйте. У меня такой вопрос: В виду компьютезированых и иных новых технологий 21 века, есть ли в наличии электронное оборудование или навесной инструмент для подсчета объема бетонной смеси при выходе из бетононасоса (или миксера)?
Это актуальный вопрос, т.к. в настоящее время трудно найти надежного поставщика, а проверку осуществляем примитивным методом взвешивания автобетоносмесителей.
Непрочитано 13.10.2017, 21:29
Tyhig
Взвешивание самый современный способ.
Выборочно можно ещё контролировать наливая бак бетоном и разливая потом бадьями. После подозрений в воровстве.
Скорее стремятся к контролю процесса, чем объёма. Сажают с водителем человека.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2017, 21:45
Димас777
Я думаю должна быть насадка, замкового типа, устанавливаемая на рукав бетононасоса, тем самым производить подсчет пропускаемой через себя бетонной смеси.
Либо на китайских сайтах поискать?)) Они до всего додумаются)
Димас777 вне форума
Непрочитано 14.10.2017, 06:39
juri18
Инженер
Сообщение от Димас777 Посмотреть сообщение
И что Вы предъявите поставщику? Китайскую грамоту?
Есть национальный реестр средств измерений. Все остальное - "нищитова"!
juri18 вне форума
Как определяется строительный объем? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 30 17.01.2023 10:30
Как измерить подвижность бетонной смеси для опытных образцов на объем 0,000768 м3? Бетономен Технология и организация строительства 24 19.05.2017 07:33
Как будет меняться давление на опалубку высотой 17 метров от бетонной смеси, в процессе схватывания бетона eng.Dmitry Технология и организация строительства 1 13.03.2017 14:51
Имеет ли открытая металлическая этажерка строительный объем? KsЮ Прочее. Архитектура и строительство 0 16.12.2016 11:16
Выдержит ли стена из ФБС давление бетонной смеси Magrat112 Конструкции зданий и сооружений 2 19.03.2016 10:29
