СПДС 10 VBA. Как выделить/подсветить набор объектов СПДС, входящих в коллекцию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС 10 VBA. Как выделить/подсветить набор объектов СПДС, входящих в коллекцию?
Непрочитано 25.12.2017, 14:24 #1
AlexV
Инженер
С-Пб
То бишь имеем код, создающий коллекцию либо через Query, либо через Select. Как входящим в нее объектам "зажечь" ручки?
[Выделить все]
Dim spds_col_tmp  As McCOM2.ObjectsCollection
Dim spds_col_select  As McCOM2.ObjectsCollection
Set spds_col_tmp = SPDS.Query(ObjSearch, str_uslovia_poiska)
Set spds_col_select = SPDS.Select("Выбери объекты", False)
С "родными" автокадовскими наборами objSelectionSet As AcadSelectionSet на vba решения вроде не было, но была возможность создать набор с определенным именем, а потом запустить процедурку типа
[Выделить все]
Private Sub podsvetkoy()
Dim p As String
p = "(progn(defun ss-gripset (/ SS SR SSN I)(vl-load-com)(setq SS(vla-get-selectionsets(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) SSN(vla-item SS ""Светить_всегд_светить_везде"") SR(ssadd))(vlax-for I SSN (ssadd(vlax-vla-object->ename I)SR))(sssetfirst nil SR)(princ))(ss-gripset))\n) "
ThisDrawing.SendCommand (p)
End Sub
и этот набор непонятных слов лисп-функций зажигал ёлку ручки. Но приходится плясать от Set SPDS = CreateObject("McCOM2.Server"), и "McCOM2.ObjectsCollection" к "AcadSelectionSet" отношения не имеет..
Может, есть встроенные в McCom2 функции для выделения входящих в набор спдс-объектов? А если нет - можно ли запихать McCOM2.ObjectsCollection в AcadSelectionSet?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Непрочитано 25.12.2017, 15:01
Попробуй создать временный набор, в который перекинешь все объекты из коллекции.
Автор темы   Непрочитано 25.12.2017, 15:09
AlexV
Инженер
С-Пб
То есть поштучно проходить набор spds_col_tmp, каждый член коего впихивать в переменную as object, а ее уже добавлять в коллекцию AcadSelectionSet? Я так и думал, в принципе, просто надеялся, что есть способ "одним махом - семерых сотен побивахом".. Объектов обрабатываемых предпологается много, хотелось бы обрабатывать их побыстрее..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 15:28
А коллекция случаем в лиспе не как вариант получается? Может, так сработает?
[Выделить все]
 (vl-load-com) (defun ss-high (name / ss) (if (and (= (type name) 'str) (= (type (setq ss (vl-catch-all-apply (function (lambda () (vla-item (vla-get-selectionsets (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) name)))))) 'vla-object)) (progn (setq ss (ssadd)) (vlax-for item ss (ssadd (vlax-vla-object->ename item) ss)) (sssetfirst ss ss))))
Код загружать только один раз, а потом вызывать наподобие
[Выделить все]
ThisDrawing.SendCommand "(ss-high <ИмяТвоегоНабораВ_Кавычках>)"
Или
[Выделить все]
ThisDrawing.SendCommand "(ss-high УказательНаКоллекцию)"
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.12.2017 в 16:09.
Автор темы   Непрочитано 25.12.2017, 15:46
AlexV
Инженер
С-Пб
[Выделить все]
 (vl-load-com) (defun ss-high (name / ss obj_lst) (cond ((and (= (type name) 'str) (= (type (setq ss (vl-catch-all-apply (function (lambda () (vla-item (vla-get-selectionsets (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) name)))))) 'vla-object)) (vlax-for item ss (setq obj_lst (cons item obj_lst)))) ((= (type name) 'variant) (setq obj_lst (vlax-safearray->list (vlax-variant-value name))))) (setq ss (ssadd)) (foreach item obj_lst (ssadd item ss)) (sssetfirst ss ss))
[Выделить все]
Или
[Выделить все]
Я, честно говоря, на лиспе говорю еще хуже, чем Мутко на аглицком, да и понимаю в нем мало.. скобки только.. ну, что их должно быть одинаково "(" и ")"! Чего этот код делает?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 16:09
Теоретически то же самое, что и раньше. Просто можно передавать любое имя своего набора или напрямую указатель на созданную коллекцию. В самом начале работы загружаешь лисповой код:
[Выделить все]
ThisDrawing.SendCommand "(vl-load-com) (defun ss-high (name / ss) (if (and (= (type name) 'str) (= (type (setq ss (vl-catch-all-apply (function (lambda () (vla-item (vla-get-selectionsets (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) name)))))) 'vla-object)) (progn (setq ss (ssadd)) (vlax-for item ss (ssadd (vlax-vla-object->ename item) ss)) (sssetfirst ss ss))))"
Потом, когда понадобится, вызываешь нечто типа
[Выделить все]
ThisDrawing.SendCommand "(ss-high ""Светить_всегд_светить_везде"")"
Если набор с таким именем есть, он будет подсвечен.
P.S. Попробовал передавать в лисп напрямую значения переменных из VBA (не поленился, поставил VBA Enabler) - мимо. Так что код исправляю.
Автор темы   Непрочитано 25.12.2017, 16:27
AlexV
Инженер
С-Пб
[Выделить все]
[Выделить все]
Так проблемы с передачей набора не было, он и так работал (имя явно указывалось, переменная в принципе и не обязательна - в vba набор создал с именем, лиспом - подсветил, используя его же). Проблема в том, что объекты СПДС CS собираются в коллекцию свою, через McCOM2 (которая не имеет отношения к той, что использует лисп в SendCommand) - и объектам этого набора надо либо "позолотить ручки", используя встроенные методы McCOM2 (которых, возможно, и нет), либо оперативно сбросить объекты из него в AcadSelectionSet с заданным именем, который уже и поджечь лиспом..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 16:56
doctorraz
электрик
Волгоград
что мешает объекты СПДС собрать в AcadSelectionSet и позолотить ручки?
соедствами МсСом можно то же подсветить, но подозреваю тебе не это надо
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 17:00
Наверное, то, что через VBA невозможно подсветить примитив, указав его grips'ы. В лучшем случае - Highlight.
Автор темы   Непрочитано 25.12.2017, 17:18
AlexV
Инженер
С-Пб
Главным образом, отсутствие понимания, как фильтровать объекты СПДС через SelectionSets. То бишь, к примеру, сия функция может выбрать все параметрические объекты на чертеже или в рамке, но как добавить в фильтр свойства? Ну слой там, цвет и прочие стандартные - добавить можно, а внутренние свойства объектов?
[Выделить все]
Private Function SelectOnlyOnScreen(str) As AcadSelectionSet
Dim objSelSet As AcadSelectionSet
Dim objSelCol As AcadSelectionSets
Dim intType(0) As Integer
Dim varData(0) As Variant
Set objSelCol = ThisDrawing.SelectionSets
For Each objSelSet In objSelCol
 If objSelSet.Name = "123" Then
  objSelSet.Delete
  Exit For
 End If
Next
Set objSelSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("123")
intType(0) = 0
varData(0) = "SPDSSTANDARDPART" '
If str = "Выбрать объекты" Then
  objSelSet.SelectOnScreen intType, varData
Else
  objSelSet.Select acSelectionSetAll, , , intType, varData
End If
Set SelectOnlyOnScreen = objSelSet
End Function
----- добавлено через ~29 мин. -----
..попытка переписать объекты в AcadSelectionSet не удалась.. Если массив Ssobjs объявлять ака AcadEntity, то ругаемси на несовпадение типов в "Set Ssobjs(I) = spds_col_tmp.Item(I)", если As Object или Variant, - то в "objSelSet.ddItems Ssobjs" "объект не поддерживает данное свойство али метод"..
[Выделить все]
Dim Ssobjs() As Object' As AcadEntity
 If objSelSet.Name = "Подсветкой" Then
  objSelSet.Delete
  Exit For
 End If
Next
Set objSelSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Подсветкой")
    reDim Ssobjs(1 To spds_col_tmp.Count) As Object
    For I = 1 To spds_col_tmp.Count
    Next I
понимание пришло..
Но, конечно, жаль, что нельзя использовать Query и Select от SPDS.. там было бы проще организовать выделение объектов с нужными свойствами..
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 25.12.2017 в 18:20.
AlexV вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 19:06
doctorraz
электрик
Волгоград
не жаль у AcadSelectionSet возможностей больше
в плане выборки объектов по фильтрам...
Query ищет только по листу или модели
а AcadSelectionSet может по всему документу.... недостаток всего один из него недоступны свойства спдс... но в этом случае они и не нужны
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 26.12.2017, 11:17
AlexV
Инженер
С-Пб
Ну, во-первых, мне как раз они и нужны - свойства параметрических объектов, по ним фильтровать выбор. А во-вторых, почему недоступны? Доступны вроде.. По-крайней мере, я методом интуитивного тыка отредактировал свою функцию вот так:
[Выделить все]
Dim intType(8) As Integer
Dim varData(8) As Variant
 If objSelSet.Name = "Подсветка" Then
  objSelSet.Delete
  Exit For
 End If
Next
Set objSelSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Подсветка")
intType(0) = 0 '
intType(1) = 301 '
varData(1) = "strTheType"
intType(2) = 300 '301 .
varData(2) = "Арматура"
intType(3) = 301 '
varData(3) = "KONSTR"
intType(4) = 300  '
varData(4) = "Фм1"
intType(5) = 301 '
varData(5) = "sForm_St"
intType(6) = 300
varData(6) = "Г,П"
intType(7) = 301
varData(7) = "D"
intType(8) = 40
varData(8) = "16"
If str = "Выберите объекты" Then
Else
End If
podsvetko
End Function
Private Sub podsvetko()
Dim p As String
p = "(progn(defun ss-gripset (/ SS SR SSN I)(vl-load-com)(setq SS(vla-get-selectionsets(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) SSN(vla-item SS ""Подсветка"") SR(ssadd))(vlax-for I SSN (ssadd(vlax-vla-object->ename I)SR))(sssetfirst nil SR)(princ))(ss-gripset))\n "
End Sub
..И она замечательным образом выделяет все SPDSSTANDARDPART с strTheType="Арматура", KONSTR="Фм1" и sForm_St="П" либо "Г". Ну то бишь, в моем конкретном случае, параметрические объекты, изображающие собой арматурные стержни формы "П" и "Г" , принадлежащие конструкции "Фм1".
Я опасался, что будет тормозить по-сравнению с Query, - ан нет, работает с той же скоростью, пара секунд на обработку порядка 3000 объектов.
Прояснить бы еще пару моментов.. Не совсем пока понятно, как работает фильтр, и как зависит его работа от расположения имен и значений свойств в массивах varData, intType. Со строковыми значениями - все окей, - все нужные значения задаешь через запятую.. А вот числовые, вроде диаметра - непонятно - можно ли задать несколько вариантов значений, либо диапазон.. Потом, логику работы фильтра недовкурил - то он взаимоисключает объекты (то бишь, если задана "форма П" и "диаметр 16", то он ищет строго п-шки 16 диаметра. Если же задать несколько вариантов значений формы (sForm_St) - то в выборку попадают объекты с разным значением диаметра, хотя задано так же D=16.
А еще - хотелось фильтрацию осуществлять по критериям, заданным пользователем - соответственно, с разным количеством их в запросе. И не понятно пока - на каждый случай писать отдельную функцию с нужным количеством значений в массивах intType(..) As Integer, varData(..) As Variant? Динамическими их жеж вроде нельзя объявить..
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 26.12.2017 в 11:23.
AlexV вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 12:02
doctorraz
электрик
Волгоград
легко
[Выделить все]
Dim ThisDraw           As Object ' AcadDocument
Sub Main()
Dim intType(2) As Integer
Dim varDat(2)  As Variant
Dim objSelSet  As Object ' AcadSelectionSet
180     Set objApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
190     Set ThisDraw = objApp.ActiveDocument
250     intType(0) = 0 'параметрика стандартная
          intType(1) = 40 ' диаметр трубы
          intType(2) = 8 'слой
260     varDat(0) = "SPDSSTANDARDPART" 'параметрика стандартная
          varDat(1) = 25 ' диаметр трубы
          varDat(2) = "ЭС_ТРУБЫ" 'слой
270     Set objSelSet = vbdPowerSet("seTEST")
'<***********Ищем **************>
280     objSelSet.Select 5, , , intType, varDat
          podsvetkoy
End Sub
Sub podsvetkoy()
Dim p As String
p = "(progn(defun ss-gripset (/ SS SR SSN I)(vl-load-com)(setq SS(vla-get-selectionsets(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) SSN(vla-item SS ""seTEST"") SR(ssadd))(vlax-for I SSN (ssadd(vlax-vla-object->ename I)SR))(sssetfirst nil SR)(princ))(ss-gripset))\n) "
ThisDraw.SendCommand (p)
End Sub
'чистим/добавляем SelectionSets
Public Function vbdPowerSet(strName As String) As Object 'AcadSelectionSet
Dim objSelCol As Object ' AcadSelectionSets
100     Set objSelCol = ThisDraw.SelectionSets
110     For Each objSelSet In objSelCol
120         If objSelSet.Name = strName Then
130             objSelSet.Delete
                Exit For
            End If
        Next
140     Set objSelSet = ThisDraw.SelectionSets.Add(strName)
150     Set vbdPowerSet = objSelSet
End Function
посмотреть внутреннее свойство объекта СПДС и его индекс можно этой командой
(entGET(CAR(entSEL))) (не спрашивай меня, что это такое, сам не знаю))))
ввести это в ком строку АК и кликнуть по интересующему объекту, АК вывалит в консоль
[Выделить все]
Выберите объект: ((-1 . <Имя объекта: 7ff6e9406a00>) (0 . "SPDSSTANDARDPART") (330 . <Имя объекта: 7ff6e94061f0>) (5 . "290") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "ЭС_ФОРМАТЫ") (100 . "SPDSSTANDARDPART") (100 . "SPDSSTANDARDPART") (90 . 1) (301 . "Name") (300 . "Труба ГКРПХ 25 x 2.5# C1 ГОСТ 167-69") (301 . "Info") (300 . "Труба ГКРПХ 25 x 2.5# C1 ГОСТ 167-69") (301 . "Scale") (40 . 1.0) (301 . "DimScale") (40 . 1.0) (301 . "ZOrder") (40 . 100.0) (301 . "CutAcElements") (90 . 1) (301 . "strTheType") (300 . "Tube") (301 . "strTheName") (300 . "GOST 167-69") (301 . "strTheSubType") (300 . "Round") (301 . "strURL") (300 . "normacs://normacs.ru/JAT") (301 . "L") (40 . 498.674) (301 . "B") (40 . 25.0) (301 . "s") (40 . 2.5) (301 . "strStandard") (300 . "ГОСТ 167-69") (301 . "StandardMaterial") (300 . "ГОСТ 3778-98") (301 . "strDesignation") (300 . "{\\rtf1\\ansi\\ansicpg1251\\deff0\\deflang1049\\viewkind4\\uc1\\pard \\u1058?\\u1088?\\u1091?\\u1073?\\u1072? \\up4\\fs13 25x2.5 \\u1043?\\u1054?\\u1057?\\u1058? 167-69\\up0\\fs17|\\dn4\\fs13 C1 \\u1043?\\u1054?\\u1057?\\u1058? 3778-98\\up0\\fs17  L=498\\par}") (301 . "rfName") (300 . "Труба") (301 . "rfPosition") (300 . "1") (301 . "rfComment") (300 . "") (301 . "rfType") (300 . "Трубы") (301 . "strMaterial") (300 . "C1") (301 . "rfTypeKM") (300 . "PartMR") (301 . "ti") (40 . 0.0) (301 . "sostojanie") (40 . 0.0) (301 . "massa") (40 . 1.19682) (301 . "mas1") (40 . 2.4) (301 . "Designation") (300 . "25x2.5") (301 . "rInsertOffset") (40 . 27.5) (301 . "strSection") (300 . "? 25x2.5") (301 . "rdE1") (40 . 25.0) (301 . "rdE2") (40 . 25.0) (301 . "rS1") (40 . 2.5) (301 . "rS2") (40 . 2.5) (301 . "lSimpleView") (40 . 0.0) (301 . "ObjectDescription") (300 . "Трубы свинцовые ГОСТ 167-69") (301 . "SpecPartition") (300 . "") (301 . "strPartDescription") (300 . "") (301 . "Origin point X:") (40 . -675.308) (301 . "Origin point Y:") (40 . 1131.93) (301 . "Origin point Z:") (40 . 0.0) (301 . "MCSUID") (300 . "4ECCB48334BD2F78") (301 . "DimScale") (40 . 1.0) (301 . "PrmCodes") (300 . "0:99") (301 . "ImplName") (300 . "Implementation 1") (301 . "McView") (300 . "Спереди") (301 . "UZRotate") (40 . 0.596175))
дальше надеюсь понятно.
Что интересно, этот код будет работать даже без спдса, достаточно загруженного mcsEnabler.dbx СПДС энаблера
имелось в виду, что из vb через объектную модель АК, ты не сможешь прочитать внутреннее свойство объекта СПДС или его изменить. только через МсСОМ
а вот лисп может, но я его не умею(((
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 26.12.2017, 12:13
AlexV
Инженер
С-Пб
легко
doctorraz, эту собаку я уже раскопал.. постом выше я о том же распространялся.. Вопрос теперь - во-первых, - как задавать диапазоны или списки значений для числовых полей.. во-вторых, логика выбора не до конца мне понятна - то выбирает "как надо", то - объединяет, а не взаимоисключает наборы.. В-третьих, - можно ли обращаться к функции с разным значением условий выбора, или надо для каждого случая отдельную функцию рожать..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 12:19
1 | #15
doctorraz
электрик
Волгоград
можно
[Выделить все]
Dim intType
'а потом когда надо условия
ReDim intType(2) As Integer
ReDim intType(20) As Integer
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 26.12.2017, 14:51
AlexV
Инженер
С-Пб
это, конечно, дело чуть усложняет.. Ну да ладно.. Выделение объектов - будет реализовано через AcadSelectionSet. Фактически, хочу получить аналог родного фильтра СПДС, заточенный на свои объекты (без "лишнего" и в немодальной форме). Ну то бишь, - что б в пару кликов можно было выделить арматуру с определенными свойствами (диаметр, длина, форма стержня, привязка к конструкции и т.д.). А менять свойства - можно и через окно свойств автокада (главное, что бы в скриптах объектов согласованность была в именах и т.д.).
А вот создание спецификаций и "массовое изменение свойств" придется через МсСОМ делать..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 15:24
1 | #17
doctorraz
электрик
Волгоград
похоже, что нет
Пример получения объекта McCOM2 из объекта Автокада
[Выделить все]
Sub AK_VS_SPDS()
Dim returnObj As AcadObject 'объект АК
Dim pObjMC 'объект СПДС
    Set pServer = GetObject("", "McCOM2.Server")
    ThisDrawing.Utility.GetEntity returnObj, Null, "Выберите объект"
    Set pObjMC = pServer.Object(returnObj) 'передали объект АК в СПДС
End Sub
----- добавлено через ~1 ч. -----
Теперь у меня вопрос)))
Собрал я по фильтру селсетом объекты (пусть это будут отрезки) по всему документу (с модели и листов)
и вот например, надо мне посчитать суммарные длины отрезков на каждом листе и в модели по отдельности.
Есть "гуманный" способ определения принадлежности объекта пространству модели или листа?
На бэйсике
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 27.12.2017 в 16:38.
ACAD+СПДС Железобетон (nanoCAD СПДС Железобетон) swell{d} Прочее. Программное обеспечение 104 04.12.2015 09:30
СПДС GraphiCS. Глюки с отметками уровней при растяжении объектов. VAV ПО от CSoft 4 16.10.2014 11:35
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС prog_mike Прочее. Программное обеспечение 8 18.11.2011 13:27
Civil 3D и СПДС GraphiCS: правильное отображение отметок уровня (да и, в-общем, всех объектов) qwer Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 07.11.2011 22:00
СПДС 7.0 не подгружается под автокад 2011 solovey_9lo Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 18.05.2011 06:29
