Допускается ли применять РВС-10000, изготовленных методом рулонирования
На заводе и спросите (вместе с сертификатом соответствия)
----- добавлено через ~22 ч. ----- Метод рулонирования на самом деле очень эффективный и повышает надежность конструкции, с учетом того, что стыковые швы - самое опасное место, выполняются автоматом на заводе с качественным контролем. Когда резервуар построен, не важно как - он проверяется на дефекты. И при рулонировании их в среднем на порядок меньше (с существующими технологиями производства и контроля). У рулонирования есть недостатки конечно. Во первых монтажной сварки не избежать все равно. Во вторых конечно зависит о конкретной толщины стенки и освоенности технологии (конкретной организацией). Остаточные напряжения от рулонирования какой то опасности с точки зрения усталостного ресурса не несут, главное чтобы не было дефектов конечно (после сборки). Но даже эти дефекты (формы) все равно на порядок менее опасны чем сварка.
Вопрос не о достоинствах или недостатках рулонного способа. Вопрос о применимости такого способа для РВС-10000 с учетом выхода нового ГОСТ и опыт прохождения ГГЭ.
Кстати, новый ГОСТ рекомендует сварные швы днища и стенки выполнять только автоматической или механизированной сваркой, независимо от способа изготовления. Что касается заводов - на сайтах двух изготовителей есть ссылка на новый ГОСТ и сведения, что все РВС выполняются в соответствии с его требованиями. На один завод (Саратовский резервуарный завод) звонил - подтвердили эти сведения. |
А я пытаюсь понять смысл этого пункта. Что сварка должна быть механизированной - это понятно, это было всегда.
А ограничение на рулонирование (если оно осуществимо) не очень понятно. В вашем случае вы можете получить точный ответ на заводе и в экспертизе (куда непосредственно будете обращаться). Просто тут есть некоторое противоречие
Что значит допускается сейсмичность допускается предварительно определять (новый СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах") " | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 12.01.2016 16:03 |
Можно ли в санузлах применять газобетонные перегородки? | Koral | Архитектура | 24 | 28.05.2013 15:44 |
Лифты в из паркинга на этажи. По украинским нормативным документам. Допускается ли? | Borusja | Архитектура | 1 | 26.04.2013 21:16 |
Допускается ли совмещение масштабов на одном рисунке? | Fairylive | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 22.03.2009 20:59 |
