Как расположить 17 секций радиатора
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Как расположить 17 секций радиатора
Непрочитано 16.04.2018, 18:59 #1
Александр 011235
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как лучшие расположить 17 секций радиатора отопления? в одном радиаторе или разбить на 2? и не много ли это для 26-ти метровой угловой комнаты, с одним окном, южная сторона, если одна секция отдает 183 Вт ? Заранее спасибо)
Непрочитано 17.04.2018, 03:55
1 | #2
juri18
Инженер
Общее количество для угловой комнаты нормальное.
При таком длинном радиаторе подключение необходимо выполнить с двух концов, вход с одной стороны, выход с другой стороны. Иначе дальние секции не будут прогреваться.
Если стояк в углу наружных стен, то желательно часть секций расположить на наружной стене без окна. Если он в другом углу (наружной и внутренней стены) то выбора то особо и нет.
juri18 вне форума
Непрочитано 17.04.2018, 09:40
Митрич
А при каком количестве секций достаточно входа и выхода с одной стороны?
Вот у меня в жилых комнатах сейчас по 8 секций. Этого мало.
Комнаты угловые по 15 метров квадратных. Одна комната с окном на север. Вторая с окном на юг, что не спасает совсем так как стены холодные зимой прилично.
Собираюсь летом поменять батареи (или добавить секций) на 11 или 12 секционные батареи.
Вроде как по всяким расчетам из интернета количество секций высчитывается по квадратуре помещения и теплоотдаче одной секции.
То есть (15м2*100)/160Вт=9.38 секций. Так как комната угловая добавляем 20 процентов и получаем 11.25 секций. То есть 11 или 12 секций.
Думаю поставить 12 на стандартное место - под окно.
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
Непрочитано 17.04.2018, 10:00
1 | #4
Bull
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Работал одно время, где радиаторы производили. По опыту получалось, что при 12 секциях ещё более-менее, а больше уже практически не нагревается. А так, лучше не делать больше 8...9 секций при таком входе/выходе.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 17.04.2018, 10:23
| 1 #5
ShaggyDoc
Не читайте, что на заборах написано.
Сообщение от Александр 011235 Посмотреть сообщение
В любом случае, даже если есть место, лучше разбивать. Длинную "гармошку" трудно сгруппировывать (нужен длинный радиаторный ключ) и будет слишком тяжелая. Соединять надо на "сцепке" трубой по диаметру гайки по вверху и внизу. Вход воды сверху, выход - снизу.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 17.04.2018, 10:33
Bull
Это справедливо для коротких радиаторов. Чем больше секций, тем меньше теплоотдача одной секции. Утверждение верно для даже 2-х секционного, хоть и в очень малых долях будет различие. Просто зря деньги потратите. Стоит 20 секций, а греют 5-6, грубо говоря. И смысл?
Bull вне форума
Непрочитано 18.04.2018, 04:33
Митрич
Как скажете.
Ну вот, к примеру, при добавлении двух секций в гостинной этой же квартиры, температура в комнате стала комфортнее (эта комната не угловая с выходом на остекленную лоджию). Чисто по ощущениям все секции греют отлично. Особенно, если воздух выпускать не забывать. Было 8 стало 10 секций
За счет чего теплоотдача снижается? За счет меньшего процента заполнения радиатора? Слышал, что приличное снижение КПД при нижнем вводе начинается от 12-14 секций и выше. У мну верхний
Offtop: (Счас ShaggyDoc, скажет не верить слухам).
Ну а нормативная составляющая подбора радиаторов есть? Или, что ещё более фантастично, количества секций? СП там какой или ГОСТ. А то ведь на заборах пишут такие же люди как мы с вами, а в СПшечках совсем другие...избранные
Ещё такая тема, может отражающий экран наклеить за батареей чтоб стену уличную не греть.
Последний раз редактировалось Митрич, 18.04.2018 в 04:43.
Митрич вне форума
Непрочитано 18.04.2018, 06:26
ShaggyDoc
Расчет количества секций в любой книжке или справочнике по отоплению. Там же - как рассчитать теплопотери помещения. Времени потребуется не более получаса вместе с изучением. А когда пишут про столько-то ватт на "квадрат" комнаты, то надо же понимать - наружные температуры везде разные, конструкции разные. С такой-то точностью можно и просто "8 секций на окно".
А отражающий экран - да, уменьшит теплопотери на 2-5%. Только это должен быть утеплитель с фольгой.
Непрочитано 18.04.2018, 07:08
Bull
про застойные зоны слыхали? Чем больше секций, тем больше вероятность образования такого. И верхний или нижний вход, на это не влияет.
так общая отдача прибавляется, я с этим не спорю. Но удельная снижается. А с определенного предела и общая перестает расти. От этого и рекомендация 12...14. Это не означает, что у 15 будет такая же отдача, как у 14, но всё же...
да нет конечно, ведь отдача зависит от множества факторов. И Что будет справедливо для одного дома, то может отличаться для соседнего.
Почему нет? Потери уменьшатся. Но на отдачу радиатора это не повлияет, независимо от кол-ва секций.
Bull вне форума
Непрочитано 18.04.2018, 07:18
Митрич
Ну вот такой и думал наклеить. Попробовать не мешает. Да и в гараже валяется рулон фольги со вспененным утеплителем 5мм. Всегда снять можно если не понравится что-то
Вот про это не слыхивал. Но теперь почитаю и про это тоже.
В общем, Благодарю за информацию, друзья
Митрич вне форума
Непрочитано 18.04.2018, 11:09
ShaggyDoc
Зачем снимать? Его не видно будет. Но лучше ещё купить "пенку" и подложить еще под фольгу. Уменьшатся трансмиссионные потери.
Можно еще радиатор закрыть сплошным экраном. Снизу от пола 50 мм, сверху - открыто. Радиатор будет еще и как конвектор работать. Теплоотдача увеличится на 10%.
Окраска тоже влияет. Цинковые белила увеличивают теплоотдачу на 2.2%, а вот "серебрянка" - снижает на 8%. Идеальная окраска - черная матовая. Такие "мелочи" в сумме дадут эквивалент добавки 2-3 секций.
Автор темы   Непрочитано 19.04.2018, 13:13
Александр 011235
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какое максимальное число радиаторов (или секций) можно запитать от одного стояка? Заранее благодарен за ответ)
Александр 011235 вне форума
Непрочитано 19.05.2018, 09:58
tankist
7 секций было, нагревались сильно. Правда это было в новом доме на 14 этаже.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Митрич это многоэтаж. дом или частный?
Сейчас живу в новом доме, 5 секций радиатора в одной комнате хватает на всю квартиру 60 кв. метров. Когда морозы за 20 градусов, тогда в другой комнате на другом радиаторе краны открываю. Третий радиатор в кухне так и остается перекрытым.
Здесь присутствует отопление от соседних квартир а также подводка к радиаторам идет в стяжке в полу.
Последний раз редактировалось tankist, 19.05.2018 в 11:51.
tankist вне форума
Непрочитано 21.05.2018, 04:16
juri18
Инженер
Первый раз такое вижу!
juri18 вне форума
Непрочитано 21.05.2018, 06:45
tankist
Сам первый раз увидел.
В разрезе выглядит так.
tankist вне форума
Непрочитано 21.05.2018, 09:32
Митрич
Многоэтажный панельный дом Серии 135 постройки 1984 года.
Этаж седьмой. Квартира с торца дома, то есть в двух комнатах, туалете и ванной комнате одна стена выходит на улицу. Плюс стены с окнами в этих двух комнатах.
В общем если я оставлю пять секций на всю квартиру нашей зимой, то морозилку для мяса можно будет выкинуть...
Фактически, решить проблему с промерзанием стен, холодрыгой и плесенью в нашем доме (в этих комнатах) поможет только утепление фасада снаружи.
Вот соседние дома в этом году будут капиталить с утеплением фасада. Наш на этот год не попал , только на следующий
Последний раз редактировалось Митрич, 21.05.2018 в 09:54.
Митрич вне форума
Можно ли расположить опорный мостовой кран поперек здания? engineer_ICI Металлические конструкции 7 04.04.2018 17:14
где расположить сжатую арматуру в двухскатной балке? AIRAT_YUNUSOV Железобетонные конструкции 6 21.06.2012 10:02
Выбор количества секций в радиаторе. Botan Разное 50 27.12.2010 06:58
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
Определение взаимовлияния ленточных фундаментов на стыке 9-ти эт. секций Митрофан20081 Основания и фундаменты 5 13.04.2009 00:38
