Какое расстояние между осями забивных свай в кусте принять?
Отклонения не должны учитываться, так как это погрешность монтажа, который, по идее, быть не должно вообще.
Если говорить о большом свайном поле, то сближение любых двух свай на величину близкую к 0,2d вряд ли заставит делать пересчёт несущей способности сваи по грунту. Несущая способность сваи вещь весьма неточная и берётся обычно с серьёзным запасом относительно реальной (вспомните про коэффициенты надежности по грунту 1.4, 1.2 и т.д.). В кустовом расположении (например из 4-х свай) при серьёзном сближении (более 0,2d) возможно и будет какое-то снижение н.с., но о каком-то процентном выражении вы вряд ли где-то найдёте информацию. По теме, если вам поиском лень пользоваться: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=76813 https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=89447 https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=80961 https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=133191 |
летающий цирк Монти Пайтона
Не совсем по теме, но близко. Как поступать с крайними сваями? От контутра сваи до границы ростверка должно быть минимуум 100мм. Допуск по размещению в плане 0,2*350=70мм. То есть в худшем случае останется 100-70=30мм. В этом случае нужно по месту увеличивать ростверк, оступая по 100мм или что?
I'm trained for nothing |
Какое максимальное и минимальное расстояние между подошвой колонны и верхом монолитного фундамента? | Alesandro68 | Металлические конструкции | 36 | 11.07.2019 17:36 |
Какое минимальное противопожарное расстояние между врем. зданиями и соор.? | Алена (ПОС) | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 20 | 28.07.2017 19:18 |
Какое минимальное расстояние должно быть между ж/д путями и оборудованием в цеху? | plazma | Технологические решения (ТХ) | 2 | 14.12.2015 15:15 |
Какое минимальное расстояние между котлованом и существующим зданием? | МишаИнженер | Основания и фундаменты | 4 | 29.12.2011 10:48 |
Какое принять минимальное прилижение забивных висячих свай к существующему панельному 10 этажному зданию. | 0mega | Основания и фундаменты | 2 | 16.09.2009 09:44 |
