Ферма "Молодечно" количество болтов между ребрами жесткости
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма "Молодечно" количество болтов между ребрами жесткости
Непрочитано 19.05.2018, 16:16 #1
Doger75
Доброго времени суток! Посчитал монтажный стык нижнего пояса фермы "Молодечно" по расчету получилось, что необходимо 3 болта на соединение, конструктивно можно принять 4 болта, т.е. по 1 болту между ребрами жесткости, но в стандарте 1.460.3-23.98 выпуск 1, запроектировано 2 болта между ребрами жесткости, так как лучше быть принять 4 болта на соединение или 8?
Непрочитано 19.05.2018, 17:10
Saur
Болтов жаль?
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2018, 17:22
Doger75
Экономия материала как никак
Doger75 вне форума
Непрочитано 19.05.2018, 17:51
| 1 #4
Skovorodker
Сообщение от Doger75 Посмотреть сообщение
Покажите расчет, грамотно посчитать данный (фланцевый) узел очень не просто, там много нюансов.
Если располагать болты далеко от ребер жесткости может не хватить жесткости (толщины) пластин. Данный узел должен быть симметричен по всем осям, иначе на болты может приходится резко неравномерные усилия.
В любом случае, очень не советую для данных узлов изобретать велосипед, если вы не абсолютный дока в металле (по вопросу понятно, что нет). Узел сверх-ответственен, значительная доля аварий получается при его разрушении.
Лучше всего перейти на фрикционное соединение на накладках.
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2018, 18:14
Doger75
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Считал по Кузнецову количество болтов, на изгиб фланец посчитал как балка защемленная со стороны пояса, шарнирно опертой по кромке фланца и нагруженной усилием в болте
Doger75 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2018, 18:22
Doger75
Два вариант расположения болтов!
Doger75 вне форума
Непрочитано 19.05.2018, 18:57
dambra
Я бы применил другой узел.
Дал бы лист 20, а болты с другим размещением -4х24 и пластину в середине узла для расцентровки усилия. - Рис во вложении (так на чутье нарисовал)
Зачем давать 8 болтов если можно 4? Другое дело что вы считаете только на "N", а в этом месте наверняка еще и моменты будут,формула тогда другая нужна. Хорошо бы еще ручной расчет проверить методом напряжений например в Idea Statica или другой программе (не знаю что вы используете)
ID:	202426  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202427  Нажмите на изображение для увеличения
dambra вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2018, 19:13
Doger75
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Довольно интересное решение, хотелось бы все таки опираться на официальный документ по фермам "Молодечно" при конструировании монтажного узла (P.S. так как для диплома), сам фланец проверил на изгиб как консоль (сталь фланца С345), считал все в SCAD.
Doger75 вне форума
Непрочитано 19.05.2018, 19:20
dambra
Ок, я думал для реального объекта.
А что на диплом сейчас можно только серию использовать 30-ти летней давности?
Принял бы болты #16 и 8шт. - чтобы было как по серии и не резалось в глаза, что мол нужно лишь 3 болта.
dambra вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2018, 19:26
Doger75
К сожалению другой серии нет, приходится довольствоваться чем есть. #16 как раза будут. Спасибо!
Doger75 вне форума
Непрочитано 19.05.2018, 19:35
Skovorodker
А, для диплома рисуйте все что угодно.
Но все равно странно, что так мало получается. Ферма стропильная? Какой пролет, шаг?
Автор темы   Непрочитано 19.05.2018, 19:43
Doger75
Стропильная, пролет 18м, шаг 6 метров, кровля рулонная уклон 10%, снеговой район 3, нагрузка на узлы небольшая получилась)
Усилие в нижнем пояса, где монтажный стык 46 тс
Doger75 вне форума
Непрочитано 19.05.2018, 20:00
Tamerlan_MZO
Зачем для такой монтажный стык нужен?
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2018, 20:09
Doger75
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Завод производитель фермы серии "Молодечно" 18,24,30м. Изготовляет и поставляет только из двух отправочных марок
Doger75 вне форума
Непрочитано 19.05.2018, 20:15
Tamerlan_MZO
У Вас диплом или реальный заказ?
В реальной жизни такие и на площадке могут сварить
Автор темы   Непрочитано 19.05.2018, 20:27
Doger75
Диплом, а бы как тоже не хочется делать
Doger75 вне форума
Непрочитано 19.05.2018, 20:28
1 | 2 #17
Бармаглотище
КМ, КМД
фермы из гсп на площадке?
Удачи. Только адреса пишите, чтобы рядом не ходить
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 19.05.2018, 21:33
Saur
(сталь фланца С345)
вроде как щас по ГОСТ 27772 Сталь 345 уже не применяют в качестве толстолистовой. В теории по крайней мере.
Saur вне форума
Непрочитано 19.05.2018, 21:54
Tyhig
Offtop: Чего-то интуитивно профиль пояса 100х? и 8 болтов... Там уже пояс лопнет, к тому моменту когда болты заработают.
Tyhig на форуме
Непрочитано 20.05.2018, 18:15
Бармаглотище
КМ, КМД
Пиши 14Г2АФ или 09Г2С с соответствующими требованиями
Offtop: P.S. В продаже толстолистовая С345 вполне себе имеется
Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов ZeroLine Металлические конструкции 1316 21.03.2019 23:06
Дефект сжатого раскоса. Ферма 18м "молодечно" с.1.460.3-14 juras Металлические конструкции 52 11.10.2017 06:31
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Примерно "почувствовать" количество анкерных болтов в пластине aqw369 Металлические конструкции 12 23.12.2014 12:42
Ж/Б ферма в SCAD Nahal23 SCAD 2 13.06.2012 12:37
