Как моделировать постнапряженные конструкций в ЛИРА-САПР 2015?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как моделировать постнапряженные конструкций в ЛИРА-САПР 2015?
Непрочитано 29.05.2018, 18:09 #1
Jekia
Студент
Доброго времени суток. Недавно начал изучать проектирование постнапряженных конструкций(канаты в оболочке без сцепления с бетоном) и сегодня попытался смоделировать фрагмент плиты перекрытия.
Подскажите, насколько корректна такая схема? Сам канат моделировался по форме раскладки кэ10 с объединением перемещений по z, жесткости назначил как брус с модулем упругости E=1.95е5 Мпа, а сечение 10х20 мм брал ,как эквивалентное двум канатам d12.9мм (А=100мм2 ).Усилие преднапряжения прикладывал температурным воздействием с учетом 1х и 2х потерь. Прикладывают пример
Второй вопрос, нужно ли моделировать ажт в местах опирания плиты на колонну при расчете таких конструкций?
Читал на формуме про передачу усилия преднапряжения с помощью форкопфа и возникает вопрос, где лучше расположить его? у торца в теле плиты или вынесли за плиту? и какие характеристики задавать? любой сечение с большим значение E? Что все-таки лучше температура или форкопф?
И наконец, как смоделировать плиту для нелинейного расчета? какую жесткость назначить канату(какой закон деформирования) и возможно ли вообще расчитать в нелинейной постановке , если использовать брус с площадью равной сечению группы канатов? Как лучше задавать нелинейное загружения для усилия преднапряжения, а именно количесто шагов загружения?
пример.lir
Благодарю за ответ.
Последний раз редактировалось Jekia, 30.05.2018 в 07:18.
Как моделировать прогоны и связи пром. здания в ЛИРА САПР 2013? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 1 02.04.2018 03:38
Усилия от пульсации ветра не больше, чем от стат ветра. Почему? лира сапр 2015 Алексей_308 Лира / Лира-САПР 6 13.04.2017 13:29
Как задать жесткую вставку в ЛИРА САПР для нагрузки приложенной с эксцентриситетом Вадим Тишин Лира / Лира-САПР 5 01.04.2017 18:37
В ЛИРЕ САПР 2015 на Windows 10 не получается произвести расчет так как не хватает места на диске oooleg5 Лира / Лира-САПР 5 08.05.2016 18:41
