Можно ли временно нагрузить лесами нижний пояс существующей ЖБ фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Можно ли временно нагрузить лесами нижний пояс существующей ЖБ фермы
Непрочитано 26.06.2018, 21:20 #1
ldjtxybr
Реконструкция существующего производственного здания. Имеются Фермы ж.б 18м типа ФС (похожи), с шагом 6м, про армирование ничего не знаю. здание постройки 40 летней давности. чтобы выполнить отделку потолочной поверхности ребристых плит по фермам и самих ферм планируем установить импровизированнные площадки из 50 доски по профильной трубе 50*50 с опорой на нижний пояс ферм. как понять выдержит ли ферма?
Непрочитано 26.06.2018, 21:52
v.psk
Псков
Постарайтесь передать нагрузку как можно ближе к узлам, тогда в теории можно рассчитывать на нагрузку эквивалентную пониженному нормативному значению снеговой, если в данный момент ее нет.
v.psk вне форума
Непрочитано 26.06.2018, 22:02
Saur
Сообщение от ldjtxybr Посмотреть сообщение
Чтоб не волноваться, установите временные стойки в середине пролета фермы.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2018, 22:41
ldjtxybr
на одну ферму приходится 108 м2 покрытия, район 3, пониженное значение 126кг на м2. т.е на нижний пояс ферм можно нагрузить 13т, распределив в узлах?
ldjtxybr вне форума
Непрочитано 26.06.2018, 23:59
Tyhig
Offtop: Помимо смутного экономического эффекта при применении подъёмника вместо площадки, есть ещё и такой очевидный бонус, что он удобен и с него не упадёшь...
А теперь скажите, что считали сравнение вариантов сметы ?
Tyhig на форуме
Почему нижний пояс подстропильной фермы не приваривают? Real_Steel Металлические конструкции 27 29.05.2018 07:45
Как усилить нижний пояс фермы jevgeni_korniltsev Металлические конструкции 14 20.07.2017 08:40
Темпер.шов.Здание 190,5х90, колонны жб, покрытие стальн фермы. Vladfile Железобетонные конструкции 10 08.08.2016 15:32
Можно ли крепить нижний пояс фермы таким узлом? инженер гарин Металлические конструкции 52 21.03.2015 16:14
Расчет жб сегментной безраскосной фермы. Сейчас взорвется голова! Tvips SCAD 2 07.04.2011 11:30
