Autocad 2019 из файла пропали уже сохраненные ранее изменения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 2019 из файла пропали уже сохраненные ранее изменения
Непрочитано 19.07.2018, 09:54 #1
zenija2007
Windows 10 x64. Autocad 2019 работает еще быстрее, чем 2018. Никогда никаких проблем с сохранением или открытием уже сохраненных файлов не было. Утром открываю последний файл с чертежом - все на месте, спокойно распечатал чертежи. Днем открываю тот же файл проверить некоторые детали - а его словно откатили на день назад, ничего не сохранено. Начинаю смотреть bak, sv$ - всего по 1 файлу, хотя те же sv$ должны сохраняться каждые 10 минут. Разумеется, и в них изменения не сохранены. Кто знает - что могло стать причиной такого необычного сбоя? Тем более никаких предупреждений об ошибке не было.
Непрочитано 19.07.2018, 10:17
Bull
а вы уверены, что это один и тот же файл, а не копии рабочего на вашем диске и из папки, куда сбрасываются готовые (полуготовые) файлы каждый день (может и автоматом, если админ настроил)?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2018, 10:24
zenija2007
да, конечно, никаких копий во избежаний путаницы. один проект - один файл, + автоматически создаваемые резервные копии bac и sv$, которые в последнее время почему-то создаются через раз. организация небольшая, админа нет, у меня полный контроль над ПК.
zenija2007 вне форума
Непрочитано 19.07.2018, 10:45
Bull
чудо чудное, диво дивное... В таких случаях всегда оказывается, что память подвела и сам что-то всё-таки натворил не то (нажал "не сохранять", переместил куда-то с вырезанием, а бак восстановил потом с исходной папки и т.д. и т.п.). Как бы это не прискорбно было признавать
Bull вне форума
Непрочитано 19.07.2018, 10:49
а если проверку чертежа выполнить (_audit) в режиме автоматического исправления ошибок?
(частенько встречается при работе с проджект-студио и спдс-графикс)
Автор темы   Непрочитано 19.07.2018, 11:05
zenija2007
что не то можно нажать, если файл открывался и все было сохранено, а после перезапуска autocad каким-то образом основной файл автоматически откатился на какую-то старую копию? открываю файл всегда одинаково - правой кнопкой мыши по значку autocad в панели задач и выбираю последний сохраненный файл. сохраняюсь потом в этот же файл. перепутать что либо нереально.
Непрочитано 19.07.2018, 11:07
1 | 1 #7
zenija2007, ну, так выполни проверку
Автор темы   Непрочитано 19.07.2018, 11:07
zenija2007
Сообщение от zenija2007 Посмотреть сообщение
да не бывает таких повреждений, что файл откатывается точнехонько на состояние "день назад". запустил, нашлось 23 ошибки, которые никак не влияли на работу.
P.S. сохранил проверенный файл, открыл заново - все открылось как надо. ничего не понимаю, но огромное спасибо за помощь.
Непрочитано 19.07.2018, 11:12
1 | 1 #9
zenija2007, забыл указать, что после проверки чертёж следует регенерировать
Непрочитано 19.07.2018, 11:25
| 1 #10
alex101000
Плохая практика - файл может быть перемещён в другое место.
Точно не было копирования-перемещения конкретного файла ? О_о
alex101000 вне форума
Непрочитано 19.07.2018, 11:39
PsixVK
Киев
согласен с предыдущим автором... "последний сохраненный" не дает гарантии что это именно тот файл...
открывать нужно из файлового менеджера именно тот файл какой нужно! а не последний сохраненный который может быть в "темпе"....
PsixVK вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2018, 12:30
zenija2007
Сообщение от alex101000 Посмотреть сообщение
сам файл в другое место не может быть перемещен, если я его перемещу - буду знать. и самое главное - файл просто не откроется из списка последних файлов. к тому же проблему уже решили благодаря Хмурый.
AutoCAD изменяет дату изменения файла при просмотре Елизавета-М AutoCAD 2 19.05.2015 15:24
Зависание при открытии любого файла (AutoCAD 2011) +Alex+ AutoCAD 14 21.05.2013 10:53
ACAD 2011 Не печатает ранее сохраненные чертежи lbs164 AutoCAD 3 29.08.2012 14:28
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Проблема подключения файла базы данных в AutoCAD MAP 3D 2010 MANUL AutoCAD 5 01.12.2010 00:39
