Нагрузки на фундамент мачты освещения в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Нагрузки на фундамент мачты освещения в SCAD
Непрочитано 03.08.2018, 14:35 #1
dimonzo
Подскажите как в Scad получить сжимающие и выдергивающие нагрузки на фундамент мачты освещения. Высота мачты 16 метров.
Где то встречал информацию что надо использовать Нагрузки от фрагмента схемы и смотреть их в Постпроцессорах.
Непрочитано 03.08.2018, 14:48
v.psk
Псков
Да можно и напряжения в стержне посмотреть, в первом сечении.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2018, 15:04
dimonzo
мне необходимо получить сжимающие и выдергивающие силы от мачты. но пока не понял как это сделать
dimonzo вне форума
Непрочитано 03.08.2018, 15:09
v.psk
Псков
Ну как, рсу для стержня в сечении 1-1.
Один стержень приходит на опору?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2018, 15:11
dimonzo
Да на опору приходит один стержень в расчетной схеме (в реальности это металлическая труба)
Сообщение от dimonzo Посмотреть сообщение
но я так понимаю надо выделить один узел и все элементы опоры освещения?
dimonzo вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2018, 15:24
dimonzo
Прикрепил фото конструкции
N Qy Mz я из Scad получил. но теперь необходимо Nсж и Nвыд. Схему прикрепил ниже
Название: опора освещения.png
dimonzo вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2018, 15:36
dimonzo
Так же прилагаю схему усилий которые необходимо получить.чтоб был понятнее мой вопрос
dimonzo вне форума
Непрочитано 03.08.2018, 17:25
Tyhig
Опытные расчетчики в сложных случаях там делают небольшой сверхжесткий пенек, с которого все и собирают.
Способов много.
Непонятно что вам непонятно.
Комбинации, рсу, расчет, усилия и смотрите на здоровье.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.08.2018, 17:33
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
У вас не будет выдергивающей и сжимающей, потому что у вас сечение сплошное. в задание на фундаменты достаточно дать N Q и M. совсем хорошо указать расчетные и нормативные значения усилий. Совсем совсем хорошо указать их значения от постоянных, снеговых и ветровых нагрузок отдельно, но на данном объекте это не супер критично. Не забудьте также указать высоту болта над обрезом фундамента, материал болта и предельное давление под базой для выбора материала подливки, или материал подливки.
Кореш вне форума
SCAD Крановые нагрузки в РСУ (новые) Актер SCAD 25 31.10.2023 15:53
Как получить нагрузки на фундамент в Лира-САПР R3 Алексей11 Лира / Лира-САПР 4 12.10.2016 13:49
нагрузки на фундамент мачты (серия 3.501.2-123) Проектант Основания и фундаменты 9 07.10.2016 16:23
РСУ. Доля длительности для климатической нагрузки (температура) SCAD 11.5. Или квазипостоянная величина температурных нагрузок Askerovich SCAD 5 03.09.2015 05:41
Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD) Иро4ка SCAD 6 01.10.2010 20:32
