Опирание ростверковой плиты на сваю в карстовоопасных районах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Опирание ростверковой плиты на сваю в карстовоопасных районах
Непрочитано 01.11.2018, 19:50 #1
Александр_С
Доброго времени суток! Подскажите варианты узлов с опиранием ростверковой плиты на сваю таким образом, чтобы при образовании карстовой воронки у нее была возможность "выскальзывать". Противокарстовые мероприятия пока не рассматриваю. Хотелось бы понять как это можно выполнить узлом. В здании выполняется понижение фундаментов (на сваях вывешиваются существующие стены). Затем эти сваи планируется использовать как постоянные. Т.е. плиту нужно выполнять когда сваи уже есть в натуре. Может кто-то видел какие-либо материалы или уже использовал какие-либо узлы. Заранее спасибо. Извиняюсь, если такая тема уже поднималась, буду рад ссылке на нее, т.к. сам не нашел
Непрочитано 01.11.2018, 23:25
Alter54
Инженер-проектировщик
сегодня что-то день бредовых идей. Ну оберните сваю сбоку пеноплексом 20мм, а сверху проложите 10 слоём пленки полиэтиленовой. ИЛи вообще сделайте раздельный свайноплитный фундамент - когда сваи засыпаются песком, поверх расстилается пленка и заливается плита - решений миллион. Но зачем вам это в карсте? как вам это поможет??
Alter54 вне форума
Непрочитано 02.11.2018, 07:09
Alkor527
Пермский край
Головы свай оклеиваются оборачиваются наплавляемой гидроизоляцией. Опирание свай на ростверк- шарнирное, т.е. без заведения арматуры.
Alkor527 вне форума
Какое должно быть опирание плиты перекрытия на колодцевую кладку? Kybig Каменные и армокаменные конструкции 6 12.05.2018 18:39
Неправильное опирание плиты ПБ. Как изменить ситуацию? Infinя Железобетонные конструкции 11 13.11.2015 11:50
Возможно ли опирание на край железобетонной фундаментной плиты без соблюдения требования о том, что расстояние от края плиты до края элемента должно быть не менее 0,5 x h0? Igor1985 Железобетонные конструкции 8 29.10.2015 12:36
Шарнирное опирание ростверка на сваю при составной свае s7onoff Основания и фундаменты 3 03.04.2014 17:12
