Технология КУБ, изготовления 12-ти метровой колонны с отсутствием бетонирования участка в средней части.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Технология КУБ, изготовления 12-ти метровой колонны с отсутствием бетонирования участка в средней части.
Непрочитано 27.12.2018, 21:02 #1
Юрий_Нд
Доброго вечера всем.
Прошу подсказать, как "в действительности выглядит" технология изготовления 12-ти метровой колонны, если нужно организовать полное или частичное отсутствие бетонирования участка этой колонны в средней части, длиной примерно 400-500 мм (система строительства куб).
Спасибо _______________ Юрий.
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 29.12.2018 в 03:06.
Непрочитано 27.12.2018, 21:16
Дмитррр
НЛО
Что значит без бетонирования в средней чести?
Там бетона не должно быть? Одна голая арматура?
Ну, сделайте доски с отверстиями под арматуру в качестве опалубки и защитите эту часть от бетона. Потом доски выпилить не проблема.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2018, 21:48
Юрий_Нд
Дмитрий, большое спасибо за подсказку.
Но для меня как для инженера, конечно же "не проблема что-то придумать". Например, как я думаю, если вместо досок применить гипсокартон, схема будет ещё технологичней и дешевле. Но хотелось бы знать, как это в действительности "выглядит" на заводах ЖБИ.
Название: 1 - Обменник - 2.png
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 27.12.2018, 21:54
Старый Дилетант
Дилетант
В форму в участки, не подлежащие бетонирования устанавливают вкладыши, металлические (скорее всего), деревянные, из пенопласта.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 27.12.2018, 22:45
Tyhig
Offtop: Юрий_Нд, я бы больше думал про то, что типовые покупные траверсы для грузов вроде бы как до 2-3 м.
К этой 12 м колонне с дыркой посередине придётся делать индивидуальную траверсу длиной метров 7-8.
И кроме того. Ну вот траверсой вы донесли колонну до крана при монтаже. А что дальше ? Кран же будет её устанавливать поднимая за один конец. Роботов пока нет. Думаю на этом месте размышлений от колонны именно 12 м придётся отказаться.
Хотя это всё голословно. Надо считать все схемы подъёма и монтажа. Арматура может и выдержать... Не знаю. Но дырка 500 мм это уже слишком много.
Хотя видел фотографии где на арматуре в дырке крестовые связи.
Прикинул схему в скаде 21.1.
Получил похожие усилия шаманскими методами.
Колонна 400х400, бетон В30, арматура 25 ммх4 штуки А500С.
Момент в дырке при монтаже при Кдинамичности около 1,4 (а вообще надо уточнить, для плит он вроде бы как 1,8-2) будет около 100 кН*м, на арматурину придётся 16 тс или 160 кН. 25 мм арматура в дырке 500 мм без связей не пройдёт 800 раз. По Кристаллу как стойка даже почти проходит. Но это всё можно решить связями, наверное.
Да и в колонне арматура получается около 14,2/2=7 см2 то есть уже минимум диаметр 32 мм только от веса и динамики... А ещё же запас надо оставить на всякий случай.
Только по расчётам можно, конечно, попытаться.
Всё зависит от конкретных размеров, диаметров и т.п.
А ещё такие колонны будет некуда класть.
В ПОСах то мы делаем склады на 3-4 колонны в высоту штабеля. По ГОСТ на них. Или ещё откуда-то, не помню. А тут так уже нельзя. Сомнутся.
Хотя и это решаемо.
Матов будет.
Тип файла: spr 22.SPR (25.2 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось Tyhig, 27.12.2018 в 22:58.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2018, 00:48
Юрий_Нд
Tyhig, я конечно, как всегда, к Вам с полным уважением, однако в действительности это "делается как-то так".
Хотя, с 12-тью м я всё-таки "загнул". На картинке вроде как 9-10 метров получается.
Еще не понимаю, что "там" со Скадом делать? Балка элементарно простая, моменты и усилия - всё считается на листике за 10 минут.
К сожалению, со Скадом пока не дружу, поэтому Вашей расчётной схемы не увидел. Пока "оседлал" только Лиру САПР.
Так всё-таки, как же "выглядит" технология изготовления колон "с выпуском" арматуры посредине?
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 28.12.2018 в 02:14.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 28.12.2018, 07:01
Komplanar
А с какой целью колонна обязательно должна быть цельной? Она же и сварной может быть как раз по этим выпускам. А если будет цельной, то есть вероятность, что её погнут и будет сложнее выдержать ось колонны.
Ну а практически технологию уже объяснили - если это что-то разовое, то пенопластом заполняют часть опалубки, которую не должен заполнить бетон, если что-то серийное - то специальные преграждающие пластины в опалубке или деревяшки. Ещё выпуска должны быть защищены от коррозии, а вот чем - не знаю, либо окраской какой-то, либо тупо обмазкой какими-то маслами, главное, чтобы это можно было содрать на стройке.
Если проблема гибкости колонны реальная, но и количество их достаточное, то можно сделать специальную монтажную инвентарную оснастку, которая будет держать стык колонны, пока её не зафиксируют перед омоноличиванием.
P.S. Картинки с сайта одного завода.
Последний раз редактировалось Komplanar, 28.12.2018 в 07:10.
Komplanar вне форума
Непрочитано 28.12.2018, 07:52
Seeker
инженер-гидротехник
Просто в горизонтальном положении, как ленточный фундамент, только с перегородками в месте, где должен отсутствовать бетон, ИМХО) С запененными отверстиями в ограждающих щитах, через которые арматура продета.
Под фигурный переход, как в сообщении 3, конечно надо делать индивидуально по форме.
Seeker вне форума
Непрочитано 28.12.2018, 08:19
hentan
Делаются прорези в листе металла под рабочую арматуру либо деревяшки и крест-накрест те же деревяшки, чтобы не расперло от бетона.
Одиссей (с)
hentan вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2018, 10:44
Юрий_Нд
Товарищи дорогие, я всем очень благодарен за поддержку и подсказку, однако хотелось бы всё-таки, чтобы Вы обратили внимание на моё сообщение номер 3
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
... для меня как для инженера, конечно же "не проблема что-то придумать". ... Но хотелось бы знать, как это в действительности "выглядит" на заводах ЖБИ.
в условиях массового производства.
Я пока к сожалению ничего не нашёл...
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 28.12.2018, 11:46
Старый Дилетант
Дилетант
А с какой целью Вы спрашиваете - из любопытства или...
Автор темы   Непрочитано 28.12.2018, 11:55
Юрий_Нд
или...
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 28.12.2018, 13:25
Pipetkins
В чём "фишка" (смысл) этого небетонирования части колонны и оставления голой арматуры?
Pipetkins вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2018, 13:56
Юрий_Нд
Сообщение от Pipetkins Посмотреть сообщение
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 28.12.2018, 14:17
miko2009
Инженер-конструктор
На заводе в опалубку вкладывают 4 вкладыша металлические отдельные которые замещают каждую четверть пирамиды шпоночного узла в колонне, после распалубки кувалдой выбивают.
----- добавлено через 41 сек. -----
https://www.youtube.com/watch?v=Ravhenq8q5c&t=1466s
miko2009 вне форума
Непрочитано 28.12.2018, 14:58
1 | #16
miko2009
Инженер-конструктор
Юрий_Нд вы хотите открыть производство КУБ ?
Можем Вам продать технологию изготовления/строительства/проектирования (BIM) и техподдержку системы. Так же в системе скоро появится на легальных условиях сверхпрочный бетон (В100-В200) для снижения основного армирования. Сотрудничаем с НИИЖБ и МГСУ в решении всех спорных вопросов.
https://revitconsalting.blogspot.com.../25-bim-2.html.
Если Вы заказчик можем для Вас проектировать/изготавливать/строить , провести экскурсию по заводам, стройкам в проектный институт.
Если Вы просто инженер которому дали конкретную задачу, то решение простое:
Форма представляет собой горизонтальное корыто с откидывающимися боковушками, после установки каркаса закладывают металлические вкладыши для 4 ( 8 или 12 ) стержней (см. фото), после этого в горизонтальном положении отправляют в камеру ТВО. После распалубки хранение/транспортировка/монтаж не искажают геометрию колонны.
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2018, 17:19
Юрий_Нд
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Нажмите для просмотра
Можете пояснить, что нужно нажать по пятнадцатому сообщению и что в итоге я могу увидеть?
Для чего провода на фото?
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 28.12.2018, 17:27
miko2009
Инженер-конструктор
ответ другому человеку, но при нажатии раскрывается видео.
Для исследований в коммерческих целях, Вам это не нужно для изготовления.
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2018, 21:15
Юрий_Нд
Но возможно обсуждение этой системы проходило на этом форуме?
Подскажите где?
Выбивают что, опалубку или остатки бетона вокруг арматуры?
Насколько я понял, вокруг арматуры остается слой бетона, "миллиметров по 20"?
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 28.12.2018 в 21:39.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 28.12.2018, 23:00
kyb25
В итоге арматура оголена. На некоторых заводах остатки зачищают, предварительно смазывая, на некоторых подконопачивают, но потом все-равно сбивают. Те у кого большие объемы делают разные типы вкладышей под разные диаметры.К этим стержням на монтаже приваривается закладная деталь между плитой перекрытия и колонной. Деталь может быть в виде трапеции, как в системе КУБ 2.5, в виде треугольника, как у КУБ 3v или просто диагональной пластиной как в классическом КУБе, технически разницы кроме как для коммерсантов нет. Обсуждения КУБа на форумах были, а сама система с узлами https://dwg.ru/dnl/5601 здесь же на dwg.ru лежит.
Название: многоэтажная колонна.jpg
kyb25 вне форума
Необходимо ли учитывать площадь лоджий и балконов при подсчете суммарной поэтажной площади наземной части здания в габаритах наружных стен для определения плотности застройки земельного участка? fond-n Архитектура 0 02.03.2016 14:37
сопряжение плиты покрытия и ригеля у нижней грани (технология бетонирования)? apo Железобетонные конструкции 2 17.11.2011 17:12
Технология изготовления трубобетонной стойки acid Технология и организация строительства 11 09.12.2010 09:46
Расчет 9-ти метровой деревянной колонны. Екатерина1 Деревянные конструкции 7 16.02.2009 12:24
