Как определить высоту детали и построить дугу?
инженер-конструктор Регистрация: 04.04.2014
Самара
У вас на приложенном эскизе изображено - как она должна выглядеть. Как нарисовать - по центру и радиусу, трем точкам, разные есть методы построения дуг в CAD. Высоту по приведенным данным не определить, не хватает размеров или условий. Угол граней от размера 72 может быть разным, соответственно высота будет меняться. Предполагать, что косые грани перпендикулярны между собой - ну не знаю, очень уж притянуто. Измерениями и пересчетом через масштаб разве что, но точность будет плюс-минус пара миллиметров.
Вряд ли вам тут будут объяснять азы геометрии, черчения и начерталовки. |
как уже сказали, для построения не хватает или угла ребер, или радиуса/диаметра бобышки. Так же по внутренней полости бобышки
Век живи, век учись - ... |
С деталью разобраться удалось. Но теперь надо еще провести испытания в SolidWorks Simulation. Я выбрал статический анализ, но там надо выбрать крепления. С помощью "фиксированная геометрия" я указал грани отверстий, находящихся по бокам детали. Этого будет достаточно или я что-то упустил?)
По словам преподавателя, мы сами вольны выбирать место и вид крепления, но нужно потом обосновать свой выбор. С этими отверстиями все логично, их я объясню, но вот никаких других вариантов в голову не приходит... |
Подскажите, а достаточно будет Давления на грань центрального отверстия, как на скриншотах? Или в выемку, которая в этом отверстии есть, тоже нужно прикладывать давление?
Последний раз редактировалось Fanat_96, 25.01.2019 в 11:36. |
У меня три задачи:
1) провести статический анализ (какой именно не указано, поэтому, наверное, я решаю сам. В примере, который нам дали, разобран вариант с приложением давления на деталь, поэтому я и к своей детали его решил применить). 2)провести частотный анализ (но здесь я пока даже не смотрел, что и как там, хотя, наверное, места закрепления и прикладывания нагрузок будут такими же, как и у статического анализа. Поправьте, если ошибаюсь) 3)провести оптимизацию с целью получения минимального веса. Больше никаких условий задач нет) |
Самара
Статический анализ с приложением давления на деталь? Вы точно понимаете разницу между давлением и силой? Между приложением ее к детали или поверхности? Если цель просто провести анализ, то можно ставить ограничения и нагрузки вообще от балды. Если цель - сделать это как минимум похожим на реальную задачу, с реальными нагрузками, то это другое дело. Тогда нужно понимать - как и где эта деталь может быть установлена, зафиксирована, нагружена.
А информации о том, где эта деталь будет установлена, как зафиксирована и чем нагружена, нет. Везде отписка в стиле "на усмотрение студента". Единственное требование - это чтобы я потом мог объяснить свой выбор. |
Постановка задачи, мягко говоря, странная. Как можно что-то оптимизировать не зная предельные требования? Может быть достаточно будет стенок толщиной 2мм, а может вообще надо конструкцию менять.
Частотный анализ - это вообще как? В приложении к этой железке. |
Как оказалось, это просто выбрать "частотный" в видах анализа, установить закрепления, создать сетку и сразу запустить анализ.
Если я правильно понял из справки, это так называемый анализ собственных частот. Но может кто-нибудь вкратце объяснить, как это вообще работает?) |
Самара
Тут задача не оптимизировать, а произвести некий расчет, пояснив это потом. Препод хочет увидеть степень понимания студентом предмета и способность работать с инструментом.
Fanat_96, представьте себе эту деталь в неком узле, как она закреплена, как она нагружена и делайте соответствующий анализ. Заодно потом и объясните преподавателю - что и как. Нагружайте силой, а не давлением. В какую сторону - пофигу. |
Как определить высоту горизонтального элемента П-образной пространственной рамной фермы? | 5N5 | Металлические конструкции | 34 | 11.11.2014 17:16 |
Как определить (назначить, задать) размер катета К1 в сварных швах У7 и Т7 по ГОСТ 5264-80 | rus_h | Машиностроение | 5 | 17.06.2014 10:02 |
SolidWorks сборка из детали сохранением тел. | ETCartman | SolidWorks | 3 | 31.01.2012 11:28 |
Как определить Высоту сжатой зоны | jobman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.10.2009 13:22 |
SW2007: Преобразование многотельной детали в сборку | Creator | SolidWorks | 4 | 30.07.2009 13:35 |
