Расчетная нагрузка на ребристую плиту перекрытия. Выдержит ли перекрытие от перегородки из газобетон?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Расчетная нагрузка на ребристую плиту перекрытия. Выдержит ли перекрытие от перегородки из газобетон?
Непрочитано 07.02.2019, 23:43 #1
AX91
Добрый вечер. Вопрос к знатокам. Нигде не нашёл информации с расчётной нагрузкой на ребристую плиту перекрытия БП-216н. Длина 5920, ширина 2480., которыми в советское время строили панельные дома 504 серии. Выдержит ли данная плита от газобетонной перегородки весом ( 180кг на 1м.п). Опирание плиты на несущие стены. На рисунке красным цветом указал перегородку. Зелёным цветом выделил плиту перекрытия Перегородка смещена от ребра жесткости на 35см.
Ссылка на проект Дома 504 серии. https://docplan.ru/Data2/1/4293780/4293780162.pdf
ID:	210782  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.02.2019, 10:31
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
На ребристую плиту только после расчета можно сказать. Многопустотные понесли бы скорее всего. Ребристые - только считать.
Расчетная нагрузка приводиться в кПа, а у вас сосредоточенна. Поэтому считайте.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2019, 23:30
AX91
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Я не силён в расчетах, сможете сделать примерный расчёт хотя бы?
AX91 вне форума
Как выполнить перекрытие REI 45 у помещений категории В1 в 1 этажном здании, если перегородки EI 45 этого помещения до покрытия не доходят? alldmc Конструкции зданий и сооружений 9 30.11.2016 11:18
Нагрузка от перестенка на многопустотную плиты перекрытия anatoliy-melnik Железобетонные конструкции 3 18.10.2013 13:42
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? Gektor1977 Железобетонные конструкции 3 10.08.2012 22:38
Совместная расчетная схема каркаса и монолитного перекрытия в ЛИРЕ Skiv Лира / Лира-САПР 8 10.06.2011 07:29
Нагрузка на плиту перекрытия? andreya Конструкции зданий и сооружений 8 30.06.2010 21:59
