Как узнать гибкость стены из газоблока?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как узнать гибкость стены из газоблока?
Непрочитано 08.02.2019, 11:36 #1
Джелф
Часик добрый
Есть ли табличка соотношения высоты стены к её толщине для кладки из газоблока? для кирпича знаю в снипе есть, а для газоблока не встречал. может кто знает где её найти, или это определяется только расчётом? спасибо
Непрочитано 08.02.2019, 12:38
| 1 #2
Armin
Екатеринбург
В том же СНиП II-22-81, либо СП 15.13330.2012 и смотри.
Если есть для кирпича, должно быть и для такого типа блоков.
Только ищи не газоблоки, а блоки из ячеистого бетона.
ГОСТ 31359-2007 Бетоны ячеистые автоклавного твердения
4.3 Наименование ячеистого бетона должно включать в себя следующие признаки: способ порообразования, вид ячеистого бетона в зависимости от назначения в соответствии с 4.2, условия твердения. В наименование ячеистого бетона, приготовленного с использованием в качестве кремнеземистого компонента золы-уноса теплоэлектростанций, включают наименование этого компонента.
Примеры наименований ячеистых бетонов автоклавного твердения:
- Газобетон конструкционный автоклавный
- Пенозолобетон теплоизоляционный автоклавный
- Газозолобетон конструкционно-теплоизоляционный автоклавный
- Газопенобетон теплоизоляционный автоклавный
Armin вне форума
Непрочитано 08.02.2019, 13:25
иваниваныч
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
П. 9.17 СП 15, табл.29. Там не для чего-то конкретного (кирпич, блоки), а для разных групп кладки. А группы кладки уже назначаются по п. 9.5 и табл. 27. Вот там уже имеет значение материал и марка по прочности.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2019, 12:03
Джелф
Не поверите, но сразу я кинулся туда и максимально похожее там я там нашёл это "7. Облегченная кладка из кирпича или бетонных камней с перевязкой горизонтальными тычковыми рядами или скобами". Есть сомнения что это газобетон. может кто находил такие характеристики в руководствах производителей или сам считал стену? поделитесь результатами, если возможно. мне нужно знать какая максимальная высота стены толщ 200 из газоблока
Джелф вне форума
Непрочитано 16.07.2019, 13:04
1 | #5
alisa
Питер
Любой изготовитель газоблоков в своем ТУ устанавливает марку блоков по прочности - смотрим там. Обычно это не выше В2 - В2,5.
Затем смотрим, на чем собираемся делать кладку - марка раствора, или клей, и какая ему марка соответствует примерно хотя бы.
И в табл. 27 из пунктов 2-3 (потому что это никакая не облегченная кладка, а сплошная) выбираем группу кладки, и самом лучшем случае это будет группа II.
Ну, а потом уже смотрим табл.29.
alisa вне форума
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Не могу линейкой измерить расстояние от стены до стены (только от угла) imba-psk AutoCAD 4 23.07.2015 14:50
Фундаментные стены под несущие стены кирпич 640мм ? Ингвард Основания и фундаменты 18 15.06.2011 17:09
опирание пустотных плит на стены с проемами ваалич Конструкции зданий и сооружений 9 22.03.2011 12:52
рациональное увеличение толщины стены тигр Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:56
