Не вычисляется формула из полей из свойств текущей подшивки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не вычисляется формула из полей из свойств текущей подшивки
Непрочитано 18.03.2019, 14:27 #1
XoRys
Медицинская технология
Всем бобра!
Давно работаю на русифицированном автокаде, поэтому не судите строго, всё по-русски.
Задача: сделать поле для сквозной нумерации листов в томе.
Листы добавлены в подшивку. Этой подшивке добавил пользовательское свойство "ЛистовДоГрафЧасти". Пытаюсь вписать в поле формулу [=НомерТекущегоЛиста+ЛистовДоГрафЧасти]. Не вычисляется. Либо ####, либо пишется свойство ЛистовДоГрафЧасти без суммирования с номером текущего листа.
Подмогните пожалуйста, лень их нумеровать вручную каждый раз.
Тип файла: zip Standard.zip (325.4 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось XoRys, 18.03.2019 в 14:33.
Непрочитано 18.03.2019, 15:39
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
1. Свойству "ЛистовДоГрафЧасти" присвойте какое-нибудь числовое значение.
2. В атрибут "Страница" вставьте поле с формулой "%<\AcSm SheetSet.ЛистовДоГрафЧасти \f "%tc3">%"+"%<\AcSm Sheet.Number \f "%tc3">%"
kacugu вне форума
Непрочитано 18.03.2019, 15:50
Зодчий1989
Я не нашел в подшивке(плохо с ними знаком) данного свойства.
Строчка с формулой у вас имеет какой вид?
тут можно проблему решить вводом доп. константы.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Зодчий1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2019, 16:03
XoRys
Отправить сообщение для XoRys с помощью Skype™
Сообщение от Зодчий1989 Посмотреть сообщение
Это пользовательское свойство, они в конце списка. Формула описана в стартовом сообщении. Просто что-то работало не так.
Как ни странно, проблема решилась просто созданием нового атрибута. В чём была проблема - не знаю.
XoRys вне форума
Непрочитано 20.03.2019, 22:53
kacugu
Сообщение от XoRys Посмотреть сообщение
Как ни странно
Странно. Я взял вашу подшивку, ваш файл, новых атрибутов не создавал, проделал действия из 2го сообщения и всё работало.
kacugu вне форума
Непрочитано 21.03.2019, 10:06
Barmaley Bubusikin
Barmaley Bubusikin вне форума
Установка свойств блока из подшивки. Linkin AutoCAD 6 03.12.2014 09:45
Поля в блоке штампа не ссылаются на свойства текущей подшивки XoRys AutoCAD 4 28.02.2014 21:17
Запись значений полей в свойства PDF при публикации из подшивки. X-DeViL AutoCAD 3 24.07.2013 17:10
Подшивка, как убрать "----" с пустых свойств подшивки? andery AutoCAD 7 21.06.2010 07:18
Поле со ссылкой на лист текущей подшивки kp+ AutoCAD 4 02.12.2009 12:03
