SketchUp 2018. Как получить поверхности по импортированной подложке DWG?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SketchUp 2018. Как получить поверхности по импортированной подложке DWG?
Непрочитано 19.03.2019, 12:16 #1
Gedezuk5
Раменское
Здравствуйте.
Необходимо сделать экстерьер территории благоустройства в SketchUp.
Для этого в SketchUp импортирую файл DWG, содержащий контуры элементов благоустройства (проезды, газоны и т.д.)
В DWG все линии замкнуты, т.к. получены путем восстановлением из штриховок (файл прикладываю 123.dwg). Также все линии размещены на высотной отметке 0.
В результате импорта в SketchUp получаю массив линий (файл прикладываю 123.zip).
Далее нужно получить поверхности. Для этого мне приходится чертить дополнительные линии внутри каждого контура (внутри контура появляется поверхность), а потом, получив поверхность, удалять эти линии.
Все бы ничего, но в моем чертеже содержится большое число линий дорожной разметки, которые довольно долго превратить в поверхность.
Вопрос: каким образом можно ускорить процесс получения поверхностей из массива линий? В идеале, конечно, чтобы, после импорта файлаDWG, поверхности образовались самостоятельно внутри каждого замкнутого контура.
Тип файла: dwg
DWG 2007
123.dwg (4.23 Мб, 17 просмотров)
Тип файла: zip 123.zip (213.5 Кб, 13 просмотров)
Civil 3D 2018. Как автоматически присвоить стили поверхностям при подгрузке быстрыми ссылками Bart&ush Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 15.01.2019 23:58
Расчеты несущей способности свай, взаимодействующих со скальными и полускальными грунтами по боковой поверхности BRK Основания и фундаменты 1 22.08.2018 14:10
Civil 3D 2017. Регулярное обновление поверхности через LandXML с сохранением меток? Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 30.05.2018 10:31
Как отключить привязки к импортированной подложке? maks-ufa Revit 5 06.04.2016 10:44
Быстро получить Набор объектов попадающих в Сферу [N.S] Программирование 10 09.08.2009 11:04
