Какую конструкцию покрытия принять для рамы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какую конструкцию покрытия принять для рамы?
Старый 07.05.2019, 10:49 #1
alexey_641
Добрый день, форумчане!
Подскажите или поделитесь опытом насчет конструкций покрытия (ферм) для данной рамы (см. вложение). Подскажите какой вариант ферм будет более правильным? Или может есть 3-ий вариант, который выгоднее и правильнее.
Здание высотой 15м в коньке, III снеговой район. Основной шаг рам 6м, но есть одно место где между рамами 10м. Заранее спасибо.
Тип файла: pdf для dwg.pdf (43.8 Кб, 193 просмотров)
Старый 07.05.2019, 11:03
1 | 1 #2
bigden
неразрезные балки будут попроще и полегче
bigden вне форума
Старый 07.05.2019, 11:06
| 1 #3
Вова, студент
студент
Треугольная решетка без вертикальных стоек))
Вова, студент вне форума
Автор темы   Старый 07.05.2019, 11:21
alexey_641
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Какой-то опыт в расчет ферм из ГСП есть, а вот неразрезных конструкций совсем нет.
alexey_641 вне форума
Старый 07.05.2019, 12:08
eilukha
Сообщение от alexey_641 Посмотреть сообщение
- для конструктора - первый, для архитектора - второй.
- да, если забыть про раскрепление связями сжатого нижнего пояса.
из ГСП
- тогда стойки лучше исключить.
eilukha вне форума
Старый 07.05.2019, 12:13
Sanechek
Мне нравится твой первый вариант, думаю дороже обойдутся балки чем фермы. Может быстрее в изготовлении, но прокатные двутавры дорогие зараза, чем трубы ГСП из которых можно сделать хорошенькие фермы )
Sanechek вне форума
Старый 07.05.2019, 12:33
Вова, студент
студент
Мнение со стороны, не навязываю))
Как я понял, это крытый ток или зернохранилище будет. Рассмотрите вариант с шагом 4 м и применением подстропильных балок (не всегда легче, но удобнее эксплуатировать). Фермы лучше максимально одинаковыми сделать. Решетку в фермах мы делаем треугольную, стараясь делать максимум одинаковых раскосов (так проще а производстве).
Автор темы   Старый 07.05.2019, 12:55
alexey_641
Сообщение от Вова, студент Посмотреть сообщение
Нет будущий коровник
Мне тоже более симпатична треугольная без стоек, но руководство видит по-другому.
Старый 07.05.2019, 12:57
eilukha
- балок или ферм?
eilukha вне форума
Автор темы   Старый 07.05.2019, 13:08
alexey_641
В развитии темы подскажите насколько правильно делать распорки по нижним поясам вне узла пересечения стоек и раскосов ферм, как например во вложении.
Тип файла: pdf для dwg (распорки).pdf (40.7 Кб, 70 просмотров)
Старый 07.05.2019, 13:09
bigden
не вижу проблем в этом
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
с некоторых пор они заметно подешевели. а во-вторых - сварнина
после балок на фермы уже и смотреть не захочется. там все проще, быстрее
bigden вне форума
Старый 07.05.2019, 13:11
Вова, студент
студент
- балок или ферм?
В моем случае считали балки, по моему 40Ш. То ли высота была ограничена, не помню точно почему фермы не стали делать. Но объект тогда не построили, заказчик бескаркасную арку поставил((
Я бы по средней ферме сделал вертикальную связь и распорку (может даже одну в средине) по остальным не поставил (на вскидку, гибкость нижнего пояса не более 350 получится).
Старый 07.05.2019, 14:18
eilukha
- до первой снежной зимы.
- для чего?
eilukha вне форума
Старый 07.05.2019, 14:26
Вова, студент
студент
Да в эту зиму много упало. Сейчас заказчики стали грамотные, спрашивают на какую нагрузку посчитаны ваши "сараи" 180 или 210, как в новом СП
Автор темы   Старый 07.05.2019, 14:36
alexey_641
- для чего?
Видимо серия Молодечно слишком глубоко запала в голову, а так со связями всегда была проблема (недостаток образования).
Старый 07.05.2019, 14:45
1 | #16
Want_money
полуконструктор
Башкирия
Не надо сильно благодарить...
Want_money вне форума
Автор темы   Старый 07.05.2019, 14:59
alexey_641
Сообщение от Want_money Посмотреть сообщение
Только у нас в организации любовь к ГСП навсегда
Старый 07.05.2019, 15:13
1 | 1 #18
Можно так попробовать
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж3.dwg (81.3 Кб, 55 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Старый 07.05.2019, 15:31
alexey_641
Want_money, и ФАХВЕРК, спасибо Вам за предложенные варианты. Прошу прощения за то, что отнял Ваше время.
Offtop: У меня как Вы поняли не так много опыта в области конструкторского дела. Поэтому все мои знания как правило основаны на сериях и конструкциях,которые делали кто-то до меня, и новые нетиповые конструкции меня останавливают.
Старый 07.05.2019, 15:33
1 | #20
И вариант с неразрезными + ТОРЕЦ
Это необходимо научиться обходить - время типовых решений ушло. Они остались в виде справочных данных. И прочитайте на досуге книгу о стальных конструкциях сельскохозяйственных зданий Мурашко. Хороший и толковый букварь. https://dwg.ru/dnl/1101
Решение которое я предлгагаю тоже не типовое. Я художник металлист. Я так вижу, но могу обосновать расчетом.
Только с просадками аккуратнее. Если геология не очень, то рассматривайте варианты иные.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж4.dwg (167.4 Кб, 41 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Какую конструкцию стен имеет серия С438? Elena1000 Прочее. Архитектура и строительство 0 21.03.2017 12:26
Какую конструкцию пола принять в гараже для ричстакера весом 68т? Son1cs Железобетонные конструкции 2 16.06.2014 09:28
Нагрузка на подпорную стену. Грузовик подъехал вплотную. Какую принять? SergKA Конструкции зданий и сооружений 22 26.03.2013 06:42
Какую резьбу принять для винтовой пары (открытая резьба) стойки опалубочной диаметром 60 мм Михась Машиностроение 4 20.12.2011 19:35
Какую нагрузку принять на летний тент?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 13.12.2006 17:31
