Помогите рассчитать первое и второе предельные состояния металлопластиковой конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Помогите рассчитать первое и второе предельные состояния металлопластиковой конструкции
Непрочитано 09.06.2019, 12:08 #1
ipavel
Имеем конструкцию из металла и пластика - детский игровой комплекс (лестница, платформы горизонтальные на металлических стойках и пластиковые горки). Нагрузки динамические(от прыгающих детей) на отдельные элементы рассчитал по ГОСТ Р 52169-2012 (нагрузка на платформы, лестницу). Далее нужно сделать расчетное сопротивление конструкции, чтобы по формуле можно было определить первое и второе предельные состояния. Нужна помощь в определении расчетного сопротивления конструкции. Есть чертеж. Бюждет обсудим.
Почта: ivancha_p@mail.ru, Skype pavel.ivancha
Помогите рассчитать давление на причал от крана. torrentboy2008 Конструкции зданий и сооружений 1 22.05.2012 09:12
Помогите рассчитать опору под балкон, пожалуйста ЖанусИК Конструкции зданий и сооружений 4 20.04.2012 15:37
Помогите пожалуйста рассчитать стальную петлю на изгиб borisovev11 Конструкции зданий и сооружений 55 29.11.2011 16:19
Помогите рассчитать узел крепления к прогону DimonT Машиностроение 11 09.08.2011 13:24
