Какие усилия дейтсвуют на болт?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие усилия дейтсвуют на болт?
Непрочитано 07.07.2019, 11:46 #1
kapucin
Спб
Помогите определить усилия, возникающие в болте, прикрепляющем консоль из уголка к ж/б стене.
Тип файла: pdf болт.pdf (82.1 Кб, 301 просмотров)
Непрочитано 07.07.2019, 13:42
Бахил
Царицын
Срез 0,5т и растяжение 1,5т.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.07.2019, 16:21
SetQ
Петрозаводск
По картинке на растяжение максимум 1,0 тс.
SetQ на форуме
Непрочитано 07.07.2019, 16:37
Бахил
Царицын
1,5. Даже не сомневайся.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.07.2019, 16:53
Cfytrr
Питер
Согласен с предыдущим оратором:
Последний раз редактировалось Cfytrr, 07.07.2019 в 17:10.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 07.07.2019, 17:59
SetQ
Петрозаводск
Вложение 215818
А почему у бетона принята неупругая деформации с нетреугольной эпюрой давления ж.б. стены на уголок?
kapucin, уточни длину уголка и диаметр болта, ещё класс бетона можно.
SetQ на форуме
Непрочитано 07.07.2019, 18:04
| 1 #7
Мертвая наука
Вложение 215818
Товарищ, поясни почему плечо 27,5?
Мертвая наука вне форума
Непрочитано 07.07.2019, 19:01
SetQ
Петрозаводск
Плечо примерно 34 мм, растяжение в болте - 1,19 тс.
ID:	215821  Нажмите на изображение для увеличения
SetQ на форуме
Непрочитано 07.07.2019, 19:41
SetQ
Петрозаводск
Выше для химического анкера, если болт - самоанкерующийся, то плечо - 47 мм, растяжение - 0,86 тс.
ID:	215823  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215824  Нажмите на изображение для увеличения
SetQ на форуме
Непрочитано 08.07.2019, 11:12
limonuwka
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
извините, не могу понять, чем вызвана разница в длине плеча? и как она вообще получена?
limonuwka вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 13:03
Бахил
Царицын
Offtop: Да троллят они друг-друга. Делать им нечего. Скучно.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 13:18
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Бахил, будь добр, объясни почему плечо 27.5? ты на "ощуп" прикинул или это так надо?
Offtop: Ввел блин детей в заблуждение... Не стыдно?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 13:33
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от limonuwka Посмотреть сообщение
Разница вызвана разной глубиной точки закрепления болта в бетоне, плечо - условное, получено делением момента на растяжение в болте, непосредственный результат расчёта - усилие в болте.
SetQ на форуме
Непрочитано 08.07.2019, 14:12
Бахил
Царицын
Блеск! 80-й уровень троллинга.
Vovas_91, ты на даты смотри: воскресенье, после обеда, делать особо нечего. А тут появляется "детский" вопрос с большим потенциалом для троллинга.
Вот ребята и "порезвились".
И да растяжение исключительно "по ощущению". Ну как можно что-либо посчитать в отсутствие 90% необходимой информации?
Offtop: SetQ особо делать нечего, судя по всему.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2019, 15:57
kapucin
Спб
Всем большое спасибо за комментарии. Но все же, почему плечо 27,5мм?
kapucin вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 16:13
Cfytrr
Питер
Сообщение от kapucin Посмотреть сообщение
Выбирайте, любой из вариантов:
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2019, 17:04
kapucin
Спб
А какой правильный? Откуда такое разнообразие?)
kapucin вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 17:08
| 1 #18
Cfytrr
Питер
Правильный где то между первым и третьим.
А разнообразие от того, что никто не знает как выглядит сжатая зона бетона под пером уголка.
Имхо, анкер надо бы в ближайшую к обушку риску ставить
Cfytrr вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 19:41
Мертвая наука
правильный ответ скачать бесплатно без регистрации и смс
P.S в отчете смотреть только , то что по вопросу ТС!
Тип файла: pdf Report.pdf (326.8 Кб, 101 просмотров)
Непрочитано 08.07.2019, 20:33
SetQ
Петрозаводск
Offtop: У нас дождь шёл.
SetQ на форуме
Как направлены усилия в пластинчатых элементах в скаде? Val_577 SCAD 7 23.08.2018 13:26
Усилия от пульсации ветра не больше, чем от стат ветра. Почему? лира сапр 2015 Алексей_308 Лира / Лира-САПР 6 13.04.2017 13:29
Какие сопряжения ростверков со сваями считать шарнирными, а какие жесткими? юный инженер Основания и фундаменты 70 16.12.2013 12:46
Армирование капителей после расчета. на какие усилия? по какой схеме? gdenisn Лира / Лира-САПР 20 23.07.2013 09:08
Какие усилия дают опилки? archis Конструкции зданий и сооружений 7 15.01.2010 17:50
