Помогите определить марку плит перекрытия
2. На плитах в 1960х указывалась временная нагрузка. Что с буковкой пТк как раз согласуется. |
Уважаемые господа, большое спасибо за ответ! Прошу еще вашего совета (сам строителем не являюсь, инженер-электрик по образованию). Как я понял, у данных плит ПТК 59-12 схема армирования и метод преднапряжения арматуры отличен от плит ПК. Прикрепил фото, на нем пять плит, которые мы сняли, причем сверху лежит плита ПК 59-12, а снизу как раз четыре плиты ПТК 59-12. У плиты ПК, лежащей сверху, по низу торца плиты чуть торчат концы четырех арматур Д14 или Д16, насколько я понимаю, за эти концы несущие арматуры тянули домкратом при их производстве. У плит же ПТК 59-12 таких арматур нет в торцах, торцы гладкие. Как я понял из чертежа, присланного уважаемым borisof, в плитах ПТК 59-12 используется электротермическое преднапряжение арматурной сетки периодического профиля 5 мм. На фото заметно, что все плиты ПТК 59-12 имеют прогиб под собственным весом, ПК же, лежащая вверху - ровная. Как вы думаете, возможно, в силу отличной от ПК схемы армирования данный прогиб для плит ПТК - норма? Все плиты (и ПК, и ПТК) лежали в качестве плит покрытия, нагрузки на них не было (ни снеговой, ни утеплителя)
----- добавлено через ~11 мин. ----- Уважаемый kruz, получается все-таки, что нагрузка 300 для плит ПТК 59-12 - это временная нагрузка, а расчетная нагрузочная способность у них все-таки выше? И что означает термин "временная нагрузка"? Спасибо |
строительство Регистрация: 05.12.2015
Плиты БУ надо обследовать... Иначе можно гадать бесконечно. Кстати, верхние этажи часто перекрывались плитами, рассчитанными под меньшие нагрузки.
Вам рассказали как усиливать, но количество каркасов, армирование, включение в работу можно уточнить по результатам диагностики. |
Ок, понятно. Единственный момент - схема усиления плит ПК с вскрытием пустот по всей длине и установкой каркасов - она будет одинакова для плит марки ПТК? Т.к. верхняя поверхность плиты ПТК армирована сеткой, а при вскрытии пустот эта сетка разрежется по всей длине.
Чтоб не угадывать, вскрыть арматуру у плиты, марка определится. Если рабочая армура сварена с сетками, значит не преднапряженная плита. |
Там есть в маркеровке буковка Т. Они шли на междуэтажку. |
Все давно увидели эту "буковку". Она может уточнять режим, тяжёлый бетон, преднапряжение, класс арматуры, опирание по трём сторонам...
Типа, " угадай с десятого раза") Последний раз редактировалось Nikst50, 04.08.2019 в 00:19. Причина: Уточнение |
Подскажите, пожалуйста - в случае выбора способа усиления данной плиты ПТК 59-12 с армированием, как в прикрепленном файле, при способе усиление, как в прикрепленном фото (путем вскрытия пустот, установки и бетонировании каркасов) - в случае вскрытия пустоты по длине нарушается целостность сетки, установленной по всей верхней горизонтальной поверхности плиты (работающей на сжатие). Не ослабит ли это дополнительно плиту? Если есть доступ к торцам плиты, допустимо ли вместо вскрытия полости плиты установить каркас просто с торцов плиты в отверстие и замонолитить его там?
----- добавлено через 34 сек. ----- Таким образом верхняя поверхность плиты и сетка в ней останутся целыми |
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 21.04.2017 16:07 |
Помогите определить серию и марку ЖБ плиты | Алексей Дмитриевич Гук | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 14.03.2014 11:23 |
Помогите найти план плит перекрытия домов по серии 121-043/1.2 | tolkouchus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 19.12.2013 21:37 |
Помогите сделать спецификацию на план перекрытия (или хотябы серию плит и ригелей) | Petrovich S. | Архитектура | 9 | 23.09.2013 11:32 |
Как определить шаг ребер в балке для опирания плит перекрытия? | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 02.09.2012 13:55 |
