Необходимы "плохие" варианты расчета монолитных каркасов в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Необходимы "плохие" варианты расчета монолитных каркасов в SCAD
Непрочитано 27.08.2019, 17:04 #1
miko2009
Инженер-конструктор
Необходимы расчеты в SCAD не то что бы с ошибками, а расчеты в которых изначально заложенные решения вызывали недопустимые для конструирования усилия в элементах конструкций , в частности например изгибающий момент в плите перекрытия превышает допускаемый по которому можно рационально разложить армирование. Или например нерациональное расположение пилонов и их сечений. Принимаю в дар неограниченное количество "неправильных" схем, желательно самые ужасные которые стыдно показывать.
Непрочитано 28.08.2019, 04:14
Tyhig
Недавно видел.
Парень неправильно анализировал армирование балок. Сделал балки стержнем, вставил в перекрытие. Не учёл влияние перекрытия на балку (совмещение КЭ). В общем-то скользкий вопрос, который никто не знает как делать верно.
В ходе анализа балки 3 способами армирование менялось от хватит, до недоармировано примерно 1,5-2 раза с мягкой плитой.
При расчёте "тавровой" балки требуемое армирование было посерединке между этими крайностями.
При этом сама схема в скаде была почти верной...
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.08.2019, 05:46
Komplanar
Загляните в тему "Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)", там не только много кривых схем, но и объяснения, почему именно они кривые и что надо исправлять.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=85596
Komplanar вне форума
Непрочитано 28.08.2019, 09:17
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
а как это учесть? Если речь про жесткие вставки, то лучше и не учитывать, а заармировать в запас, чем вводить их и не учитывать возникающую продольную силу в балке. А еще видел вариант с жесткими вставками и модулем армирования "сжато-изогнутый", вот тогда действительно ерунда получается.
...с мягкой плитой
а как мягкость плиты учли? С учетом разложенной арматуры посчитали приведенные жестоксти балки/плиты. И к понижающим коэф. дполнительно еще на него умножили?
Как вы уже сказали вопросы скользкие и на форуме не раз заезженные, не хочется устраивать очередной холивар Но раз уж вы сами начали, то было интересно услышать как вы сами делаете.
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2019, 14:29
miko2009
Инженер-конструктор
там ошибки в самих схемах, а не в решениях расположения элементов.
miko2009 вне форума
Непрочитано 28.08.2019, 14:57
tigra-18
А как можно оценить рациональность решения?
Если армирование не превышает предельно допустимых, то любое решение рационально. Мне нередко приходится слышать от заказчика что во внутриквартирных перегородках и стенах колонн быть как можно меньше(и вообще ставьте колонны только в ЛК и внутри наружних стен) и они сами как можно меньше, и то что армирование колонн может быть 350-400 кг/м3 и перекрытие 180-200 кг/м3 ему в общем наплевать, т.к. продаваемость таких планировок лучше.
tigra-18 вне форума
Армирование плит по результатам расчета в SCAD Older SCAD 41 02.08.2021 18:33
Как выбрать РСУ из SCAD для расчета узлов стальных конструкций Mak SCAD 8 17.07.2019 21:32
Есть ли варианты расчета контактного стыка сборных железобетонных колонн? Pluto_grom Железобетонные конструкции 1 28.07.2014 20:58
Как подбирается армирование монолитных стен по результата расчета в "Лире" Odar Лира / Лира-САПР 17 10.02.2014 15:23
Конструирование по результатам расчета в SCAD Vtrk SCAD 3 31.08.2009 22:23
