Выбор варианта покрытия трибуны стадиона в сейсмическом районе
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Ваши советы секретны? Если нет, то пишите, уж здесь. Мало ли кому еще поможете.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
Не. До расчетов еще далеко. Вот как раз чтобы не оказалось слишком поздно, хочу "прозондировать" этот вопрос заранее. Но насколько я понимаю эти пункты, в расчете надо учесть вертикальные колебания. Проблема в расчете? Или это сильно наращивает сечения?
А про аэродинамику - не готов сказать насколько ветер критичнее снега, но мне кажется снеговые нагрузки при малом угле будут значительнее... Я всеж ратую за последний вариант, с аркой спереди, но хотеться узнать реально ли поймать кручение и ветровые колебания консолями? |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
ветер чаще снега бывает... и тем более чаще сейсмики.
и от ветра резонансы бывают... (при совпадении частот собственных вертикальных колебаний и частот изменения вертикальной составляющей ветра) вам частоты не менее 2.5-3 гц нужно будет обеспечить. фото, так понимаю, аналог из иной местности? откуда? может быть там удачная роза ветров спасает. или это монтаж? снега можно не дождаться... да и снег+ветер будет еще опаснее (частоты ниже). вам без СТУ не обойтись, думаю. и расчета ветра (либо продувок в трубе) |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
В чём проблема? Любой вариант. Считать надо.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Нет оба "проходные". Да. Нет. Ну если только на експкрда-ветрогона антикварного напорешься.
Фундаменты опоры ВЛ 110 кВ в сейсмическом районе необходимо устанавливать на бетон? | djonf | Основания и фундаменты | 5 | 17.07.2018 16:53 |
Перепад высот в сейсмическом районе | nook | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 10.08.2012 03:35 |
Выбор покрытия детали из НЖ стали | Awaken_M1nd | Машиностроение | 27 | 27.07.2012 16:54 |
Соединение рабочей арматуры колонн в сейсмическом районе | В@дим | Железобетонные конструкции | 16 | 07.06.2012 17:55 |
простая форма в плане для зданий в сейсмическом районе | Umerenkov P.A. | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 30.08.2007 09:51 |
