Как соотнести - тонны силы на метр и килограммы?
проектировщик-электрик
Это будет не верно.
Сила приложенная к верхней точке - много чего может в себе содержать. И тяжение проводов, и ветер, и гололёд на проводах, и, самое важное, пульсационную составляющую ветровой нагрузки. Но также может и ни чего не содержать, а просто значение не ведомо откуда взятое. Например по предельному прогибу (отклонению). Поэтому нужно всё пересчитывать для своих условий (соответствующей расчётной схеме) и уже в самую последнюю очередь сравнивать с сила*плечо. Раньше как то были методические материалы в которых приводились расчётные пролёты и им соответствующие приведённые силы. Но что эти силы в себе содержали - нужно разбираться. |
проектировщик-электрик Регистрация: 20.12.2007
Спасибо за ответы!
То есть если у меня опора, высотой 10 метров (надземная часть), а выдерживаемая нагрузка (по её данным) - 700кг, значит, допустимый момент = 0,7*10 = 7 тс*м ? Цитата:
Но в данный момент задача хотя бы сравнить допустимые нагрузки на железобетонные и металлические опоры в одинаковых условиях. Правильно ли я понимаю, что если опора СВ110-5 имеет допустимый момент 5 тс*м, а её надземная длина 8,5м, значит, в верхней точке она выдерживает нагрузку 5/8,5 = 0,588т = 588кг? Или нужно брать общую длину надземной и подземной части?
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит... |
Что касаемо длины - я всегда принимал момент по обрезу фундамента, а следовательно и соответствующее плечо. Именно на этот момент считал фундамент. Зачем нужен момент на "подошве" фундамента?! |
Почему балка проверяется на действие продольной силы с изгибом? | rekrut222 | SCAD | 13 | 30.05.2016 01:23 |
Стабилизационные силы: их природа, свойства и влияния | sibedir | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 07.07.2014 07:07 |
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? | Gektor1977 | Железобетонные конструкции | 3 | 10.08.2012 22:38 |
Учет силы трения | metod | Расчетные программы | 8 | 25.12.2009 10:53 |
Горизонтальные силы морозного пучения | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 23.10.2009 12:56 |
