Помогите сделать блок с атрибутами в котором можно перемещать блок с атрибутами вместе и атрибуты отдельно и их поворачивать по отдельности
2. Для перемещения атрибута используйте дополнительную точку, к которой привяжите и атрибут, и операцию поворота.
Дополнительная точка есть создал. 1. Параметры-точечный-укажите местоположение параметра- указал мышю-укажите положение метки-указал мышю. 2.Операции-перемещение-выберите параметр-указал мышю на параметр (положение)-выберите объекты-указал мышю на атрибут. Блок с атрибутом перемещается и атрибут отдельно перемещается. 3.Параметры-поворот-укажите базовую точку-указал мышю на центр атрибута-укажите радиус параметра-указал мышю-укажите угол поворота-указал мышю-укажите положшние метки-указал мышю. 4. Операции-повернуть-выберите параметр-указал мышю на параметр (угол)-выберите объекты-указал мышю на атрибут. Результат в атач.Что я не так делаю? |
т.е. сначала операцию поворота, а потом ее ручку и сам атрибут к операции перемещения точки. Откуда точка знает, что она еще и ручку поворота таскать должна?
----- добавлено через ~11 мин. ----- Даже не ручку, а саму операцию поворота выбрать и привязать к точке вместе с атрибутом. |
Можно ли сделать чтобы команда "Выбрать подобные" спрашивала "территорию" на которой надо выделить блок | Шмель | Динамические блоки | 11 | 08.11.2024 15:56 |
Lisp.Autocad map 2006. Пакетная замена блоков с атрибутами. Помогите пожалуйста. | mankurt | LISP | 2 | 20.01.2014 13:15 |
Код на VBA. помогите сделать правильно блок выбора объектов | ssn | Программирование | 12 | 28.11.2013 15:08 |
Прикрепить швеллер к СКЦ (блок), каким анкером хилти это можно сделать? | forass | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 22.11.2013 08:53 |
В AutoCAD Architecture 2011 в ленте не отсутствует блок "создать" (блок строительных конструкций). Помогите. | estetika | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 07.11.2011 08:49 |
