СтаДиКон (Ing+) анализ эпюры N в пилоне - откуда скачек под перекрытием?
Хабаровск
Интересно силы пляшут! А если участки пилонов внутри перекрытия не только из подбора, но и из плоскостей осреднения исключить, скачки пропадут?
И откуда в пилонах моменты под сотню кНм появляются? Это же обычно момент от полосовой временной нагрузки. На пролете 6.1м от 2.5кПа над опорой получается 2.5 * 6.1^2 / 12 = 7.8 кНм/м. При ширине пилона 1.8м против шага 6.3м это даст 7.8 * 6.3 / 1.8= 27 кНм/м. С учетом того, что узловой момент раскидывается на 4 примыкающих элемента (2 плиты и 2 пилона) на пилон с перекрытия передастся 27/4 = 6.8кНм/м. Плюс от перекрытия выше и ниже приходит еще по полстолько - итого получается 6.8*2 = 14 кНм/м. Еще что-то добавит собственный вес при неравных пролетах, но как набирается 70...100? |
Это крайний пилон. При суммарной нагрузке постоянных и временых в районе 13 кПа на пролете 6,3 при грузовой ширине 6м опорный момент в перекрытии (условном ригеле) получается [(13*6)*6,3^2 / 12] / 1.8= 143,32 кНм/м. Этот опорный момент делится между верхним и нижним ригелем: в программе это 78,32 + 55,7 = 134,02 кНм/м. Порядок чиссел сходится. Да и вопрос не совсем в этом.
Хабаровск
Это вопрос, чтобы получить аналогичную расчетную схему и сверить ответы. При простом моделировании оболочками у меня получились три отличия. Причина одного понятна - крайний пилон. Осталось еще два.
1. Скачки в продольной силе есть, но только по краям пилона. Это понятно - у края от изгиба плиты в плоскости пилона снизу сжатие в добавляется, сверху уменьшается. Из-за них у всех по краям арматура скачет: Как подобрать арматуру в пилоне в программе Stark. А по центру - никаких скачков. У меня не Ing, у меня Stark, и несогласованных сеток нет. Но есть подозрение, что это глюк в расчетной схеме или во вводе данных. 2. Еще непонятно, почему момент по низу и по верху пилона отличаются. Сосредоточенный момент от перекрытия - это антисимметричная нагрузка в симметричной схеме, а в эпюре какая-то симметричная поправка добавляется. Выглядит, как будто из плоскости пилона дополнительный эксцентриситет задан. У меня моменты одинаковые: |
Я забыл оговорить: я смотрю усилия в пилоне с большим осреднением , чтобы увидеть суммарное усредненное вертикальное усилие по сечению. Без осреднения всплески сжимающих усилий по торцам пилона понятны, но они должны возникать за счет "разгружения" участков, удаленных от торцов, но при этом никак не увеличивать суммарное вертикальное усилие в пилоне.
Спасибо! |
Хабаровск
Выглядит, как будто несогласованная сетка портит усилия внутри примыкающего элемента, и он при усреднении с соседями эти повреждения им передает. Я, когда с непонятным поведением программы сталкиваюсь, сначала скармливаю ей простейшую тестовую задачу - например, консоль. В ней все силы и моменты очевидны. Если программа их повторит - ей можно верить.
Можно в одной схеме два варианта рядом задать - например, оболочечный и стержневой. Обычно по результатам выясняется, что при вводе данных есть какие-то тонкости. Тут бы я еще поискал причину смещения в эпюрах моментов, может оказаться что от этих элементов еще и посторонний эксцентриситет в пилон добавился. |
Есть ли проблема с монолитным перекрытием? Какие варианты решения? | simus | Железобетонные конструкции | 32 | 22.07.2019 22:31 |
Выделение помещения перекрытием REI 60 | Route | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 08.06.2019 18:39 |
Глубина заложения фундамента внутреннего и наружного. Откуда отсчитывать? | Nordek | Основания и фундаменты | 18 | 24.03.2017 18:50 |
AutoCAD MEP 2014: Откуда возникли непонятные блоки и стили в новом блоке? | Новичёк | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 14.12.2015 11:09 |
Откуда возникает скачек на эпюре поперечной силы? | 9ack | Лира / Лира-САПР | 3 | 25.05.2013 20:10 |
