Просадочный грунт ниже УГВ. Учитывается ли его просадочность?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Просадочный грунт ниже УГВ. Учитывается ли его просадочность?
Непрочитано 13.10.2019, 23:43 #1
igorDWG
По результатам изысканий уровень грунтовых вод расположен выше чем залегает слой, проявляющий просадочные свойства I типа (относительная просадочность 0.026 при 0.3 МПа) . Должна ли учитываться его просадочность при расчетах оснований?
Если должна, то подскажите метод (подход) к расчету, тк если учитывать просадочность для каждого участка ленточного фундамента, очень работисто получается. Может быть можно посчитать просадку для самого нагруженного фундамента и, просуммировав с осадкой, сравнить допустимым значением?
Непрочитано 14.10.2019, 01:16
1 | #2
YVV
05.23.01
Донецк
Для реализации просадочности необходимо выполнение двух условий:
1. Влажность грунта должна быть выше начальной просадочной влажности (в Вашем случае выполняется).
2. Напряжения должны быть выше начального просадочного давления.
В данном случае просадка от собственного веса врядли возможна, так как если напряжения от собственного веса грунта когда-то и были больше начального просадочного давления, то просадка от этих напряжений уже реализовалась и дальнейшие просадочные деформации возможны только при дополнительном напряжении от внешней нагрузки на основание.
Если в пределах просадочной толщи суммарные напряжения от собственного веса грунта и внешней нагрузки не превышают начального просадочного давления - просадочность можно не учитывать. В противном случае учитывать надо.
Помимо проверки суммарного значения просадки и осадки с допустимым значением необходимо также выполнить проверку неравномерных деформаций. При этом неравномерные деформации в данной ситуации могут возникать не за счет локального замачивания сверху, так как просадочный грунт уже обводнен, а за счет разной нагруженности фундаментов.
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
YVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2019, 02:00
igorDWG
Спасибо!
igorDWG вне форума
Учитывать ли насыпной грунт при заглублении свай в грунт на 4м. в сейсм. районах? BrNone Основания и фундаменты 27 14.06.2016 13:25
Шпунт. Как учесть дискретность труб ниже котлована? injenerkin Основания и фундаменты 13 22.08.2011 13:18
Как правильно задать грунт в мономахе и лире при срезке и обратной засыпке ssvsergey Лира / Лира-САПР 1 22.08.2010 20:57
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия Митрофан20081 Железобетонные конструкции 32 13.02.2009 11:56
Просадочный грунт art Основания и фундаменты 5 31.03.2006 12:58
