Перехват события и отмена действия (Реакторы)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Перехват события и отмена действия (Реакторы)
Непрочитано 28.11.2019, 12:13 #1
valerik88
Хочу при двойном клике по ячейки таблицы произвести некие действия и что бы при этом ячейка не открылась для редактирования, как это обычно происходит.
Включил реактор, который срабатывает при двойном клике
[Выделить все]
 (vlr-mouse-reactor nil (list '(:vlr-beginDoubleClick . DoubleClickAction)))
Определил функцию DoubleClickAction, всё хорошо, но при этом всё равно выполняется команда _.tabledit.
Как бы мне отменить функцию _.tabledit, которая срабатывает при двойном клике по ячейке таблицы?
Непрочитано 28.11.2019, 13:31
Может, проще в меню прописать обработку двойного клика?
Непрочитано 28.11.2019, 13:46
Сергей812
или перехватывать команду _.tabledit. и по каким то критериям либо пропускать дальше, либо "гасить" и вызывать свои действия?
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2019, 13:57
valerik88
Не понимаю в каком меню и как прописать? Программно можно как-то?
Вот я как раз не знаю как её "гасить"...
valerik88 вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 14:53
Сергей812
Сообщение от valerik88 Посмотреть сообщение
ну как это предлагают делать на .Net - т.е. в обработчик события начала команды commandWillStart даже в .Net не вытащен метод отмены, предлагают косвенно через событие изменения состояния блокировки документа DocumentLockModeChanged делать.
Непрочитано 28.11.2019, 17:06
kp+
идущий по граблям
Вставлю 5 коп.
1) как известно, редактирование ячейки возможно не только по двойному щелчку, но и по клавише F2. Это допускается или тоже надо обрабатывать?
2) что за "некие действия"? Если защита от случайного редактирования - есть же штатная блокировка ячеек. Команда _.tabledit запустится, выдаст сообщение о невозможности редактирования заблокированной ячейки и сама "погасится", а дальше "делай с ней (ячейкой) что хош". Правда, эту блокировку можно штатными же средствами снять.
Если нужна защита от злонамеренного редактирования или копирования "ценной информации" - тут не знаю, не люблю я эти вещи.
Последний раз редактировалось kp+, 28.11.2019 в 17:22.
kp+ вне форума
Непрочитано 29.11.2019, 15:03
1 | #7
skkkk
Насколько я понимаю, речь об "Операциях при двукратном нажатии" в _CUI. Я пробовал в свое время (в АС2011) - таблица - один из немногих объектов, на который нельзя переопределить двойное нажатие. Точнее, можно, но толку нет - все равно вызывает панель свойств, при условии, что двойной клик происходит не внутри ячейки, а на границе, когда таблица не выделена (не подсвечена ручками).
valerik88, есть пару мыслей.
Вначале я хотел воплотить идею блокировать ячейку от изменений при двойном нажатии на нее, используя функции лиспа HitTest и grread. Но почему-то при срабатывании реактора в лиспе при вызове
[Выделить все]
(cadr (grread T))
возвращаются не координаты точки под курсором, а список: '(2 95). Полагаю, хоть визуально редактор ячейки (с соответствующей панелью) еще не запущен, но для лиспа - уже да (ячейка Шрёдингера, так её сяк ). При этом, вызов этого же кода из командной строки при наведенном на ячейку курсоре возвращает координаты точки, которые мы бы впоследствии могли скормить функции HitTest, получив адрес ячейки и заблокировав ее, а после срабатывания реактора - обратно разблокировав. Но не судьба.
Далее я решил попробовать при срабатывании реактора заблокировать слой, на котором таблица расположена, и у меня получилось. Не без танцев с бубном, но все же. Однако, получилось у меня на АС2011. Была минутка для тестов на АС2015, но там почему-то не сработало. Я уже давно заметил, что на 2015 и выше реакторы ведут себя иначе.
Выкладываю код, сработавший на 2011:
[Выделить все]
 (defun DoubleClickAction (bdk data / );adoc dblclk_ss tbl_obj layer_item)
	(setq adoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
		  dblclk_ss (ssget "_I") ;;; запоминаем набор выделенных примитивов
		  ;;; поскольку при двойном клике на таблицу подразумевается, что выделена только она одна,
		  ;;; то она и будет единственным элементом набора.
	(if dblclk_ss
		(setq tbl_obj (vlax-ename->vla-object (ssname dblclk_ss 0)) ;;; запоминаем примитив-таблицу
			  layer_item (vla-Item (vla-get-Layers adoc) (vla-get-Layer tbl_obj));;; vla-объект слоя
	(cond
	  ( (and layer_item (= (cadr (grread t 1)) 95)) ;;; если при двойном клике возвращается список '(2 95), значит, это ячейка таблицы
		(vla-put-Lock layer_item :vlax-true) ;;; блокируем слой
		(vla-sendcommand adoc "(vl-cmdf) ") ;;; поскольку в "реакции" запускать командные методы нельзя, прибегаем к лазейке (она эмулирует нажатие Esc)
		(vla-put-Lock layer_item :vlax-false) ;;; разблокируем слой
	  (	T
		(princ "\nКлик не на таблице\n")
	(princ)
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2019, 11:50
valerik88
skkkk, Спасибо, попробую на неделе этот код
Должен ли срок действия сертификата соответствия на товар превышать срок действия гарантии? Rodionov_av Технология и организация строительства 3 07.07.2015 18:06
Свободная длина внецентренно-сжатой сквозной колонны из плоскости действия момента Наталья_С Металлические конструкции 5 25.08.2014 12:42
Каков срок действия серии? Ale$ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.02.2010 06:21
Отмена действия СНиП Filip Morrison Разное 27 17.06.2008 08:45
Изменить имя сохраняемого файла в обработчике события сохранения Ax3 Программирование 2 25.12.2007 12:45
