Windows XP - загрузочная запись
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Windows XP - загрузочная запись
Автор темы   Непрочитано 20.11.2007, 10:35 Windows XP - загрузочная запись
Pilot
Проектировщик свиноводство
При переустановке Windows XP HE система зависла.
Установку пришлось начать заново, причем в другой раздел винчестера.
Теперь при загрузе компьютера копмпьютера появляются 2 варианта загрузки (показаны стрелочками):
1-я запись работает, а 2-я естественно нет.
Как убрать 2-ю запись?
Pilot вне форума
Непрочитано 20.11.2007, 10:39
Fellini
Сотри запись о второй винде в файле boot.ini
Fellini вне форума
Непрочитано 20.11.2007, 10:50
Profan
А кто мешал все стереть с диска C:, если установка проводилась заново? Неоднократно так делал.
Profan вне форума
Непрочитано 20.11.2007, 11:05
kafyla
Инженер начинающий
Днепропетровск
Можно отформатировать диск на котом стоит плохая Винда через Пертон Меджик или через Нортон и Волков командер
Или другие командеры
kafyla вне форума
Непрочитано 20.11.2007, 11:19
Говард Тич
Просто форматировать диск С нельзя
не загрузится вторая система
Говард Тич вне форума
Непрочитано 20.11.2007, 11:21
Profan
Какая вторая система?
Profan вне форума
Непрочитано 20.11.2007, 11:41
Комбинатор
То что Вы форматнёте диск D это действительно убъёт системные файлы второй Винды, но решит Вашу проблему т.к. файл boot.ini расположен на диске С диалоговое окно с выбором Винды будет появляться.
А сделать нужно, следующее: Заходим на диск C/Сервис/Свойства папки/
Вид/И убираем галочку напртив строчки "Скрывать защищённые системные файлы"/Появится системный файлик boot/ Вы его открываете и там должно быть следующее:
[boot loader]
timeout=10
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
А у вас там ещё в последней строчке есть запись:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
Удалите эту не нужную запись для загрузки второй Винды (даже если и саму вторую Винду Вы уже удалили). Перезагрузитесь. И всё пройдёт ...
Хочешь не хочеш, а хотеть надо!
Комбинатор вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2007, 14:48
Pilot
Вижу, необходимо дать некоторые уточнения:
1. Переустанавливал ОС по причине исчезновения файла NTLDR в корне загрузочного раздела, а вручную через консоль мне его восстановить не удалось.
2. На компе 2 винчестера. Каждый разбит на 3 раздела. Винчестеры (или их разделы??) подключены как Раид-массив. Не знаю какого типа, подключал не я, но винты и их разделы имеют различную емкость и информация по разделам распределяется НЕ случайным образом.
3. Переустановка ОС делалась на винчестер №1, в его 1-й раздел, и зависла.
4. После этого система перестала видеть винчестер №1 (позже выяснилось, разъем чуть отошел).
5. Новая установка ОС делалась на винчестер №2, в его 1-й раздел. Прошла успешно.
6. После восстановления контакта с винчестером №1 он стал системой виден и при этом появилась "лишняя" но "битая" позиция для загрузки ОС (см. фото пост 1).
Ps.
Комбинатор, спасибо, вечером посмотрю.
Pilot вне форума
Непрочитано 20.11.2007, 15:37
Riman
Если при загрузке по умолчанию (когда ничего не трогаешь) автоматически выбирается рабочая запись, то проще всего сделать так:
Панель управления-->Производительность и обслуживание-->Система-->
-->Дополнительно-->Загрузка и восстановление-->Убрать галочку с позиции "Отображать список операционных систем" или поставить 0 сек. на таймере.
Riman вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2007, 19:41
Pilot
В boot.ini убил ненужную строку и все стало нормально.
Всем спасибо!
Pilot вне форума
Непрочитано 20.11.2007, 21:37
Mitjai
строит. проектирование
Если бы винт был один, а разделов много, то при кривой винде на разделе С:\ и рабочей на D:\ удалять всё с раздела С:\ или его форматировать нельзя.
Я разок обжегся на этом. Удалил всё (в т.ч. корень) с раздела С:\. Перезагрузился. Винда с раздела D:\ не грузится. Ну думаю, понятно.. boot.ini востановил. Один фиг.. Восстановил почти весь корень диска, один хрен...Пришлось заново поставить Винду на C:\ и потом вручную прописать в "boot.ini" partition(2).
ЗЫ. Не знал что Раид можно создавать на разных по емкости винтах (и разделах).
Mitjai вне форума
Непрочитано 20.11.2007, 22:07
Profan
Конечно, если удалить ntldr, который знает и видит только диск C:, то ничего грузиться не будет. По этой причине не удастся создать и загрузочный винчестер с XP через USB.
Profan вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 00:06
koster
инженер-строитель
А можно ж было обойтись и без переустановки. Было уже такое. Просто копировали на какой-либо загрузочный носитель (дискета, флешка) этот файл с другого компа, грузились и писали его на диск С. И все.
Вопрос только, почему он пропадает иногда. На вирусы подозрений нет.
koster вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2007, 00:30
Pilot
koster, я перед тем как всем этим заняться в инете как минммум 3 способа восстановлением ntldr нашел. В т.ч. и тобою описанный. Но не получилось - наверно т.к. версии винды шибко разные на работе и дома.
Pilot вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 00:50
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
Сообщение от koster Посмотреть сообщение
При попытках восстановления ntldr через консоль (даже при его успешном завершении) оказывалось, что отсутствует еще оди нужный файл, восстанавливаю и его- еще оди, его - еще... и так пока не надоест и не переустановлю систему. А происходило это так долго и часто, пока у меня был включен автоматический дефрагментатор системных файлов. Как только я перестал им пользоваться - все прошло . На него и грешу. ПС как назывался этот дефрагментатор к сожалению забыл
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 00:58
Странный у тебя дефрагментер... Я пользовался Diskeeper Pro различных версий, сейчас - AusLogics DiskDefrag, подобных нареканий нет. Ты бы проверил винт по полной тем же самым MHDD - ИМХО у тебя таблица bad-кластеров сходит с ума. Только скорость там... 1 гиг = 1 час (на IDE-устройствах).
Непрочитано 21.11.2007, 01:46
Drulya
SPb
... Только скорость там... 1 гиг = 1 час (на IDE-устройствах).
а система не тормозит во время проверки, или она не должна быть загружена?
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 08:04
Загрузка выполняется в самом загрузчике MHDD, там виндов нет в принципе. Вся работа - в "DOS-окне" (ну или по крайней мере сильно ее напоминающем). Самое основное: сначала внимательно прочитать справку (благо она на русском).
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
Как запустить Autocad ver.10 на Windows XP ? kailist AutoCAD 14 21.04.2007 00:31
Autocad 2007 в Windows Vista mmax AutoCAD 52 14.04.2007 02:20
Проверка нажатия CTRL в LISP в фоновом режиме(не grread) BH LISP 10 22.08.2006 22:23
Программеры, где моя ошибочка? {Smirnoff} Программирование 11 01.03.2004 11:08
