AS 2020 не создаются отверстия под болты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > AS 2020 не создаются отверстия под болты
Непрочитано 18.02.2020, 08:54 #1
olvol
Такая ситуевина- создаются парам. узлы (не важно какие) с болтовыми соединениями (да и даже без узлов просто создавая болты). Обработки в элементах как-будто есть, но сами отверстия как таковые не создаются, на чертежах не отображаются. При включении отображения элемента "точно с обработками" тело отверстия в детали также не создается, но длина болта считается правильно, коллизии не возникают
Сделана куча болтовых соединений и теперь такая мега ж появилась
Просьба не советовать настроить стиль чертежа
перенос модели в новый файл не помогает
ID:	223225  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось olvol, 18.02.2020 в 09:03.
Непрочитано 18.02.2020, 10:09
Brain Murder
Инженер
Может стиль просто испортили? Скиньте кусочек модели.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2020, 10:16
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
если бы проблема была со стилями...
на другой машине все норм. косяк, видимо с установленным адвансом
хотфикс как-то можно отдельно скачать не через "Autodesk для ПК"?, может его не хватает
olvol вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 10:21
Brain Murder
Инженер
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
если бы
...но вы тем не менее проверьте. Причина самых невероятных ошибок обычно довольно банальна.
Непрочитано 20.02.2020, 12:35
olamot
Третья тайна планеты.
Здрассте. Где в AS найти AstorGratings.mdb
Хочу добавить новый настил (на самом деле сетку) вроде как нужно рулить по этой статье:
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...el-grates.html
Но в папке нет этого файла с расширением mdb
Смотрю здесь C:\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2020\RUS\Steel\Data
olamot вне форума
Непрочитано 20.02.2020, 14:48
Игорек_1
Все правильно смотришь, только это теперь mdf. Чтобы добавить придеться разбираться с sql management studio 2014. Без нее никак.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 20.02.2020, 14:58
olamot
Я не понял ничего.
----- добавлено через ~4 ч. -----
Что тут загружать?
https://www.microsoft.com/ru-RU/down....aspx?id=42299
olamot вне форума
Непрочитано 23.02.2020, 09:39
olamot
Установил, но при двойном клике винда просит выбрать приложение, которым открывать...
Я незнаю, что ей нужно?
olamot вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2020, 20:39
olvol
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
с этими же базами по этой же модели на другой машине чертежи создаются нормально
проблема решилась переустановкой адванса
возникла другая ситуёвина. адванс установлен на чистую систему. при обращении к базам (даже дефолтным, не измененным) через диспетчер стилей, процессов или просто при редактировании масштаба на чертеже (через зеленую рамку), программа зависает на 5-10 секунд, только после этого появляется окно. работать невозможно.
что это и как можно исправить? это возникает даже с дефолтными базами.
переустановка не спасает
olvol вне форума
Непрочитано 23.04.2020, 10:22
Viacheslav
Тоже есть проблема с отображением отверстий. Поставили адванс на новую машину. Создали новый файл и отверстия не отображаются.
Где это можно посмотреть в диспетчере стилей чертежа? В диспетчере стилей чертежа -Узел КМ нашел в представлении объектов только Овальные отверстия. Круглых нет.
Viacheslav вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2020, 16:08
olvol
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
Мне переустановка помогла.
Если у вас отображаются только овальные отверстия, значит надо стили чертежа настроить
olvol вне форума
Непрочитано 23.04.2020, 16:58
Viacheslav
У меня нет овальных отверстий. Но для эксперимента попробую сделать в базе колонны овальные и посмотреть, что будет.
Revit 2016. Передача задания на отверстия для инженерных сетей IvanNS Revit 4 11.04.2019 09:19
Какие отверстия и каких размеров принимать в опорной плите под анкерные болты? rekrut222 Металлические конструкции 39 06.02.2018 11:54
Advance Steel. Удалить болты но оставить отверстия. M_A_G_81 Advance Steel 3 24.01.2017 15:56
Какие отверстия под болты? kentonella Металлические конструкции 38 22.11.2016 15:43
Отверстия под высокопрочные болты полученные методом термической резки. Pavel Samofalov Машиностроение 38 26.05.2009 08:09
