Расчет фланцевого соединения по рекомендации.
Тогда вопрос, проверяю коньковый узел, и строю эпюры напряжений в сечении. Балка на опорах имеет жесткий узел, поэтому направление моментов в узле принял как на картинке. Далее нахожу, где у меня положение нейтральной оси и расчет веду для растянутой зоны, то есть нижняя полка балки. Правильно ли я делаю расчет и верно направляю усилия?
Значит в данном узле зоны растяжения и сжатия я правильно построил?
----- добавлено через ~4 ч. ----- И если кто подскажет, каким правилом руководствоваться при расстановке болтов, в рекомендациях есть пару формул и в Сп таблица 40, между собой не бьют |
Харьков, Украина
Если указаний Рекомендаций по каким-то размерам не приведено, то вполне можно пользоваться таблицами из СП. |
- там есть всё.
А вопрос в некорректном сопоставлении требований к различным соединениям: Некоторые сюда требования фрикционных приплетают. |
До 27 диаметра, да, есть все. А если, скажем, 30 болт, то не очень понятно какое минимальное расстояние между центрами отверстий принимать
Помогите осмыслить расчет фланцевого соединения открытого профиля | Снежный человек | Металлические конструкции | 50 | 17.04.2023 20:57 |
Возможен ли расчет клеевого соединения в программе SolidWorks? | Dmitriy1107 | SolidWorks | 7 | 31.01.2018 16:30 |
Расчет шпоночного соединения панелей | Владимир Вячеславович | Железобетонные конструкции | 6 | 23.09.2016 19:16 |
Расчет болтового соединения по EN 1993-1-3 | Жека ЦПП | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 03.08.2011 00:24 |
Расчет узлового соединения плоской плиты с колонной на срез | Prokurat | Конструкции зданий и сооружений | 158 | 19.10.2010 17:52 |
