Можно ли узел во вложении считать как защемление - консоль для болта, к которому крепится хомут
Шарнир.
Україна, Львів
Почему шарнир? Усилия маленькие, в болте контргайка стоит.
Действительно длина консоли в моих случаях не более 100мм (я это укажу в чертежах). Нагрузка, проверил поточнее с учетом шага креплений и диаметра трубы, 10 кг с запасом (точно не более, скорее меньше на 20-30%). Я понимаю, что это смешной вопрос, но мне необходимо сейчас, да и на будущее определится: будет ли это узел жестким и его можно вполне использовать для других диаметров болтов и других нагрузок или все-таки придумать что-то другое... Можно еще сделать аналогичный узел, только вместо болта использовать шпильку с гайкой и контргайкой и двух сторон, чтобы обхватить уголок |
По моему личному мнению шарнир.
По вашему мнению заделка. Каждый проектирует как хочет и будь что будет. ![]() Так хорошо ? ![]()
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Жёсткий. Разложи на пару сил.
Второй закон: "Была бы пара - момент найдётся". Важна не длина, а расстояние от болта до пера.
Україна, Львів
Ни мое, ни ваше личное мнение в данном случае не меняет сути конструкции. А конструкция эта - тоненкий круглый КОНСОЛЬНО закрепленный стержень нагруженный на конце. Если прицепить к нему некий груз - он его понесет. Если же это был бы шарнир он повис бы вертикально под собственным весом. Личное мнение может влиять на конструкцию в том случае, когда вы считаете шарнирным крепление швеллера накладкой по стенке. Все равно это будет некое жесткое крепление, но вы можете смело и без негативных последствий (даже с некоторыми позитивными) считатеь это крепление шарнирным. |
Vavan Metallist, моё личное мнение, основанное на окружающей меня жизни, что это будет шарнир. Но вам, с вашим глобальным металлическим опытом, конечно, виднее.
Службе эксплуатации, мне кажется, будет ещё виднее. Хотя какая в данном случае разница.
Не надо забывать, что такое крепление (в данном случае) применяется обычно для смещения трубы по оси Y, а не для подвески, собств вес трубы должен держать подвес выше (под потолком) либо опора ниже. А держать трубу консолью шпильки (как предполагается в данном случае) - дело неблагодарное и все скатывается в систему 50/50
В общем подвешивайте (шпилька на растяжение), либо применяйте первую картинку из 4-х, что Нубий предложил и |
В Ficher есть похожие решения. Смущает меня. Ладно, придумаю что-нибудь понадежнее
Во вложении пример Последний раз редактировалось Igor1985, 16.03.2020 в 13:49. |
Можно ли считать съемную площадку, которая крепится к балке на болтах как шарнирное крепление? | Нэо Крафт | Металлические конструкции | 3 | 25.02.2019 22:10 |
Как можно усовершенствовать узел | Igor1985 | Металлические конструкции | 61 | 02.11.2018 13:21 |
Как рассчитать данный узел? Можно ли стык считать шарнирным? Или нужно считать жёстким и учитывать момент? | Irik2517 | Металлические конструкции | 50 | 10.10.2018 10:34 |
Можно ли считать узер рамным | dosik | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 12.10.2009 12:14 |
можно ли данный узел считать жестким | Ravl | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 21.08.2008 12:27 |
