Проблема приварки ребер внутри балки коробчатого сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проблема приварки ребер внутри балки коробчатого сечения
Непрочитано 19.03.2020, 10:09 #1
VAV
Проектировщик
Воронеж
Здравствуйте. Есть балка коробчатого сечения (см. скрин.). Балка длинная, будет делиться на отправочные марки по 10 метров длиной. Внутри нужно приварить ребра жесткости. Ширина прохода между ребрами всего 600 мм и это при условии, что будут варить вертикальный шов. Если кантовать на 90 градусов, чтобы варить в нижнем положении, ширина 600мм превратится в высоту. Есть ли какие-то нормативы на минимальные проходы для сварщика по ширине и по высоте? Если да, дайте пожалуйста ссылку. Спасибо
Непрочитано 19.03.2020, 10:13
v.psk
Псков
Offtop: главное - мотивация сварщика
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...2&postcount=35
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...8&postcount=43
v.psk на форуме
Непрочитано 19.03.2020, 10:16
Tyhig
Правила по охране труда в строительстве
СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"
проход 700х1800 (высоту не помню, вроде 1800) мм к рабочему месту
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 10:29
VAV
Проектировщик
Воронеж
Спасибо за наводку. В п 9.2.6 нашел про высоту 1,8м. Про ширину ничего не нашел в этом СНиПе.
VAV вне форума
Tyhig
Ищущий да обрящет.
Tyhig на форуме
Непрочитано 19.03.2020, 13:21
1 | #6
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Вам нужны именно такие ребра жесткости? Коробчатые балки широко используются в металлоконструкциях грузоподъемных кранов и там вместо ребер используют сплошные диафрагмы, приваренные по трем сторонам (к сжатому поясу и стенкам). Балку собирают на верхнем (сжатом) поясе. Устанавливают стенки и диафрагмы, а затем накрывают нижним поясом.
ZVV вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 13:50
Cfytrr
Питер
а что мешает эти ребра приварить с наружной стороны стенки?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 17:51
ZamGT
Про ширину
А что мешает приварить ребра в шахматном порядке, и ширина шире станет
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 21.03.2020, 20:05
Tamerlan_MZO
Снаружи рёбра не подходят?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 23.03.2020, 14:28
ZamGT
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
В чем разница?
ZamGT вне форума
Непрочитано 23.03.2020, 14:30
1 | #11
Cfytrr
Питер
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
В чем разница?
Разницы никакой, автор уже внутри балки и не отвечает
Cfytrr вне форума
Как грамотно выполнить устойчивость стенок балки коробчатого сечения? KAM90 Металлические конструкции 7 21.09.2017 15:52
Ищу серию для железобетонной балки таврового сечения применяемых при строительстве в период 1945-1965 годов redker Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.01.2016 17:19
Как в Лире построить модель пролетного строения коробчатого сечения и вычислить его геометрические характеристики? seversonne Лира / Лира-САПР 1 02.05.2014 22:15
Опирание монолитной балки на колонну меньшего сечения. Nordek Конструкции зданий и сооружений 5 21.01.2013 16:10
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. gliv Конструкции зданий и сооружений 7 21.11.2011 16:18
