Помогите определить несущую способность поврежденных жб плит.
Псков
Тс, вы уверены что плиты защемлены?
Если ПК в высоту 220, просверлили 190 то сколько осталось?... Какое-то ограничение податливости (частичное защемление) у стен может быть, но я бы не рассчитывал на него как на защемление при нормальной работе перекрытия, хотя собственный вес вполне может быть и держит пока. |
Sasha123, невозможно было бы произвести работы, в частности просверлить отверстие. Подозреваю, что некие люди махинируют махинации, а форумчанам предлагают сыграть в Шерлока Холмса.
Особенно интересно выглядит отношение ТС к умственным способностям форумчан. Или вы Илон Маск и набираете команду своими знаменитыми тестами ? Ну или кто-то не в курсе, что поверх плит кладут стяжку.
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Чисто теоретически, если аккуратно в сжатой зоне прорезать борозду, предварительно подперев плиты, уложить туда стальную трубу, приварить арматуру и заделать безусадочной смесью, плита что-то будет нести, а так плиты под замену/усиление конечно.
Исправить можно, решение стоит денег, необходимо обследование, так как не понятно по картинке ситуацию. Так то плиты должны были уже сложиться "домиком" только перевернутым)).
ну почему же "0", можно пофантазировать, и представить что перед сверлением плит поперек (фантастическое оборудование у умельцев было, ибо тут в стенке 510 мм кирпичной выполнить круглое отверстие целое дело, а тут 6 плит насквозь) плиты были правильно вывешены и после выполнения отверстий в образовавшийся проём (ну не поворачивается язык по другому назвать эту кроличью нору) вставлена металлическая труба и всё пространство между стенкой трубы и плитами зачеканено безусадочным ремонтным раствором, после набора 100% прочности раствора, опалубку вывешивавшую плиты сняли. Тогда прочность, как было отмечено выше исчисляется несущей способностью водосточной трубы на сжатие.
Как правильно определить несущую способность анкера по грунту согласно ВСН 506-88 | гувиев | Основания и фундаменты | 5 | 12.02.2018 14:35 |
Как рассчитать несущую способность фермы жб пролетом 24м | Дмитрий035 | Железобетонные конструкции | 11 | 27.02.2014 17:04 |
Определить несущую способность внецентренно-сжатого простенка | Solne(hn@ya | Железобетонные конструкции | 7 | 14.02.2014 13:41 |
Помогите определить серию или ГОСТ, по которым сделаны ребристые плиты с ребрами вверх | Ксения В. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 01.12.2013 23:24 |
Расчет сваи на вертикальную нагрузку. Помогите определить несущую способность | Sanechek | Основания и фундаменты | 12 | 15.11.2013 20:40 |
