Нагрузка на плиты перекрытия в блочном доме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нагрузка на плиты перекрытия в блочном доме
Непрочитано 02.09.2020, 14:51 #1
Rutik9
Все спасибо.
Последний раз редактировалось Rutik9, 05.10.2020 в 13:04.
Непрочитано 02.09.2020, 19:49
v.psk
Псков
Да, может (правда скорее не перегруз, а близкое к предельному состояние), и скорее всего надо добавить тяжелой отделки пола и стен, выбрать временную, часть повышенной нагрузки уйдет через шпонки на соседние плиты. Перегруженные плиты скорее всего могут быть в зоне перегородок (напр. в санузлах), тем более там как правило разбиваются отверстия в плитах для прохода сетей.
Да ломать.
Решение принимать вам, как собственнику.
v.psk вне форума
Непрочитано 02.09.2020, 22:30
Poreth
Толщина песчаной засыпки равна толщине новой стяжки? Как давно сделана стяжка?
Poreth вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2020, 10:41
Rutik9
Спасибо за ответ. Объясните несведущему, почему нужно утяжелять, если примерно половина нагрузки находится на короткой части плиты, что лежит на двух несущих стенах - или это не играет роли? По поводу перегородок - да, собирались ставить пгп для туалета после сноса сантехкабины.
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Сложно сказать по второму вопросу: минимум год, скорее всего, года два. По первому - песка сантиметров 7-8, поменьше.
Rutik9 вне форума
Непрочитано 03.09.2020, 11:27
Poreth
Песок пусть 1,6 т/м3. Стяжка 2 т/м3. Разница в 400 кг. Разница в толщине 3см максимум (10 - 7). Т.о. доп нагрузка 0,03*0,4=0,012 т/м2. Т.е. добавилось 12 кг/м2. В таком виде звучит как ничего страшного.
Poreth вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2020, 11:13
Rutik9
Спасибо за ответ.
Вопрос еще по возведению двух стен для ванной комнаты (она объединена с туалетом) со стороны кухни и коридора: стоит ли использовать пазогребневые плиты или все же поставить гипсокартон для облегчения конструкции? Прежде стояла сантехкабины из ацеида и стен, похожих на гипсовые. Плита толщиной 8 см, высота потолка - чуть менее 2,5 м, то есть в высотку что-то около 5 плит средним весом по 27 кг каждая.
Rutik9 вне форума
Непрочитано 06.09.2020, 13:03
v.psk
Псков
Сообщение от Rutik9 Посмотреть сообщение
Не физически утяжелять, а принять нагрузку в расчете.
ГКЛ легче, но надо бы делать тогда в 2слоя.
Вообще у меня был такой опыт - делал стены в санузле из 2х слоев гкл на гипсовый клей (толщиной 12*2~ примерно 30мм), без каркаса.
Каркас только для стены со стороны дверей.
Но это - глухие стены, длиной до 2метров. По всему периметру - уголок от профиля гкл, листы друг к другу на гипсовый клей, с разбежкой швов, и притягиванием через временный вертикальный деревянный брусок. С наружных сторон- армирование пластиковой сеткой, со стороны мокрых помещений на плиточный клей. Жестко, надежно, но многодельно.
v.psk вне форума
Как не провалиться к соседям? Допустимая нагрузка на плиты перекрытия. Lesnikus Конструкции зданий и сооружений 36 22.06.2018 18:15
Вопрос по формированию расчетной схемы монолитной жб плиты перекрытия для SCADа artifex SCAD 6 20.04.2018 19:27
Какая допустимая нагрузка ребристой плиты перекрытия высотой 250мм? godzilla18 Железобетонные конструкции 5 27.06.2017 11:20
Расчет перекрытия по профнастилу (без учета настила в качестве арматуры плиты) pdle Железобетонные конструкции 9 17.01.2015 17:40
Выдержат ли плиты перекрытия skp-2005 Конструкции зданий и сооружений 12 08.11.2011 15:17
