Как правильно расположить ведомость основных комплектов рабочих чертежей на листе общих данных? Вплотную к рамке чертежа или с отступом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как правильно расположить ведомость основных комплектов рабочих чертежей на листе общих данных? Вплотную к рамке чертежа или с отступом?
Непрочитано 18.09.2020, 22:41 #1
Никодим
Вообще, любые спецификации и ведомости на чертежах как должны распологаться? вплотную к рамке или с отступом от рамки чертежа?
Непрочитано 19.09.2020, 00:21
1 | 1 #2
SetQ
Петрозаводск
Вплотную к рамке допускается исходя из размера спецификации и листа А4 внутри рамки и рекомендуется исходя из принципа сокращения объёма проекта - вплотную на одну линию на листе будет меньше. С отступом может быть удобно только наклеивать аппликацию со спецификацией.
SetQ вне форума
Непрочитано 19.09.2020, 02:43
v.psk
Псков
К боковой рамке вплотную
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2020, 05:57
Никодим
Основание? на скрине выше, как видите, и так и так выполнено.
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Все это - логично, но доказывать людям, которые "всю жизнь делали" обратное - очень тяжело. Есть ли где-то упоминание в ГОСТах (пускай не действующих) или хотя бы в каких-то учебниках. Я ничего не нашел.
Никодим вне форума
Непрочитано 19.09.2020, 06:42
1 | #5
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Никодим Посмотреть сообщение
Серия 1.412.1-6 Выпуск 1. Чертежи-заготовки
Таблицы не должны касаться других таблиц, в том числе основной надписи.
Вопрос был про ведомость, можно и так, и так:
какой-нибудь типовой проект
SetQ вне форума
Непрочитано 19.09.2020, 07:14
2 | 1 #6
ShaggyDoc
Ширина рамок таблиц (а также основной надписи) 185 мм назначена не случайно - именно для того, чтобы при размещении их вплотную к границам, оставалось аналогичное место для текстовых колонок. На формате А4 таблицы занимают всю ширину. На А3 в середине еще две колонки таблиц вписываются с минимальным разрывом друг от другу - здесь не вплотную, чтобы легче читалось.
И происходит это еще из ЕСКД, которая появилась задолго до СПДС.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 19.09.2020, 10:30
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
Если руководствоваться документом с названием "Примеры оформления рабочих чертежей бетонных и железобетонных конструкций и макеты технических указаний и требований, приводимых на этих чертежах" https://b-ok.cc/book/3054131/24cc5b то в притик. Я лично со студенческих лет располагал с права в притык с лева с отступом, (если формат А4 то автоматический получается в притык).
dallaev вне форума
Непрочитано 19.09.2020, 11:51
| 1 #8
Tyhig
Правильно уволить нормоконтролёра, который вместо пересчёта спецификаций выдаёт такие недозамечания.
Мы все делаем обычные ошибки в рисовании - одна балка в плане вместо двух на разрезе, трубы сквозь балки... Правильно выполнить изменение комплекта, обучение разработчиков чертежей рисованию в целом по нормам, отступление от норм СПДС в целях усовершенствования и т.п. Вот это задача нормоконтроля.
А запятые, рамки и прочее - это от лени.
Последний раз редактировалось Tyhig, 19.09.2020 в 13:44.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.09.2020, 12:56
Tamerlan59
Что не запрещено, то разрешено
А как правильно уволить нормоконтролера ???
Tamerlan59 вне форума
Непрочитано 20.09.2020, 12:48
1 | 1 #10
Старый Дилетант
Дилетант
Для примера https://meganorm.ru/Data2/1/4294850/4294850996.pdf
Располагать впритык и справа и слева. Между таблицами по-возможности оставлять 15мм, но до абсурда не доходить и при острой необходимости можно вплотную.
Учитывать, что чертежи складывают гармошкой по форматкам А4. Стараться чтобы текст (таблица), а в идеале и узел или фрагмент изображения располагался в пределах ширины сложенного листа.
Не согласен. Грамотно оформленный чертеж лучше читается, а это и время проверки и возможность вовремя выявить ошибки. Увы культура черчения неуклонно падает.
Но не до фанатизма и не в ущерб технике. Последнее слово должно быть за главспецом.
Иногда - ДА.
Знаю случай когда, нормоконтроль парализовал работу крупного института. Тетеньку пенсионного возраста (к тому жену высокопоставленного началника) назначили в нормоконтроль, который к тому же сделали независимым.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 21.09.2020, 09:05
ShaggyDoc
Вот как раз пересчитывать спецификации нормоконтролер не обязан. Это дело технических специалистов.
А вот это - не от лени нормоконтролера, а от лени исполнителей, которую нормоконтроль обязан искоренять.
Да, и таких случаев много. Но это когда нормоконтроль тупой. Для предотвращения "паралича" в изначальном ГОСТ21.002-81 было написано:
4.4. Разногласия между специалистом, осуществляющим нормоконтроль, и разработчиком проектно-сметной документации разрешаются руководителем проектной организации, выпустившей эту документацию.
И этим пользовались. Потому что иногда нормоконтроль действительно дурью занимался. Например как-то какие-то дебилы уствердили стандарт обозначения даты в подписях - "по-американски", т.е. сначала месяц, потом день. Ретивая баба-нормоконтролер остановила выпуск всех проектов в конце года - "надо перескоблить даты". Вот тут и пришлось применить порядок разногласий. Естественно, директор эту дурость пресек.
Кстати, этот дурацкий ГОСТ через месяц отменили....
А вот из ГОСТ 21.002-2014 этот пункт исключили.
Автозаполнение ведомости рабочих чертежей wetr AutoCAD 300 02.07.2024 10:52
Правильное оформление Общих данных отдельным документом Ilez Организация проектирования и оформление документации 12 24.08.2016 12:50
Замена листа общих данных aso-unhp Прочее. Архитектура и строительство 4 22.10.2010 21:29
Что должно быть в общих данных Sarman Прочее. Архитектура и строительство 12 24.08.2010 10:49
Выполнение Ведомости комплектов марки в Общих данных Нпроект Прочее. Архитектура и строительство 3 26.03.2010 05:44
