Как расчитать угловой шов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать угловой шов.
Непрочитано 10.10.2020, 12:38 #1
boris_r
Инженер
Требуется изготовить балки вот такого составного сечения, как расчитать катеты сварных швов?
Непрочитано 10.10.2020, 13:08
Бахил
Царицын
4 мм.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2020, 13:20
boris_r
Инженер
4 мм.
Это нужно читать со смайликом?
boris_r вне форума
Непрочитано 10.10.2020, 13:54
Бахил
Царицын
Нет.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2020, 14:19
boris_r
Инженер
Нет.
Если бы я хотел попросить результат расчета, то хотя бы образмерил сечение.
Я так понимаю, это у вас такой очень своеобразный юмор.
boris_r вне форума
Непрочитано 10.10.2020, 14:36
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Накладки подбираются для восприятия нагрузок в помощь основному прокату, поэтому катет шва конструктивно принимается равным толщине накладки. Если катет, прилегающий к прокату, работает на срез, то его можно и увеличить.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2020, 14:54
boris_r
Инженер
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Дело в том, что из за деформаций желательно сделать шов минимальным, а для этого его нужно посчитать.
Вероятней всего, в нем есть сдвигающее усилие, вот его то я и хочу найти.
Расчет поясных швов в составной балке известен, на здесь же ситуация другая.
boris_r вне форума
Непрочитано 10.10.2020, 15:14
uraltay
конструктор-механик
Так здесь швы работают на срез и, практически, в одинаковых условиях, то катеты сделать максимальными, равными толщине накладок.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2020, 15:24
boris_r
Инженер
Равный толщине накладки, это максимальный, а не минимальный.
boris_r вне форума
Непрочитано 10.10.2020, 15:45
1 | #10
Tyhig
СП 16
14.4.1 Сварные и фрикционные поясные соединения составной двутавровой балки следует рассчитывать по формулам таблицы 43.
Таблица 43
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2020, 16:28
boris_r
Инженер
Это формула для расчета поясных швов двутавровой балки, как ее применить в моем случае, этого как раз я и не могу сообразить.
boris_r вне форума
Непрочитано 10.10.2020, 16:41
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Это для кого написано?
В данном случае нет смысла соображать, а просто сделать катет, равным толщине накладки.
uraltay вне форума
Непрочитано 10.10.2020, 16:49
crossing
Я бы посчитал так.
(М•0.5/h)/(bettaf•k•L) + (N•0.25)/(bettaf•k•L) < Rwf
По поводу какие там betta принимать - см. СП.
Но я всегда принимаю 0.7
По поводу N - нужно бы по хорошему это усилие поделить на всю площадь сечения, умножить полученные напряжения на площадь шва и дальше считать обозначив N'
(М•0.5/h)/(0.7•k•L) + (N')/(0.7•k•L) < Rwf
Последний раз редактировалось crossing, 10.10.2020 в 16:58.
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2020, 16:53
boris_r
Инженер
Это я написал для вас, мне показалось, что у вас было написано минимальный ( пора мне менять очки).
Как я уже писал, при сварке этих швов балки поведет, поэтому мне бы хотелось все же посчитать и назначить минимальный катет.
boris_r вне форума
Непрочитано 10.10.2020, 17:11
uraltay
конструктор-механик
А я уже писал, см. #8. Балка при изгибе за свою часть шва потянет накладку за её часть шва. Обе части шва работают на срез. Шов сделать больше, чем толщина накладки, не получится.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2020, 17:24
boris_r
Инженер
Про то, что катет можно сделать больше толщины накладки писали вы, а не я.
Сделать его равным толщине накладки не фокус, я хочу посчитать, также как считают поясные швы составных балок, и сделать его по расчету.
Подожду, пока кто нибудь подскажет как это сделать.
boris_r вне форума
Непрочитано 10.10.2020, 17:35
crossing
Вы уже третий пост подряд какую то хер....ту несёте с непонятным уралтаем. Я всё жду когда же мой пост Вам на глаза попадётся.
crossing вне форума
Непрочитано 10.10.2020, 18:04
Tyhig
boris_r, если эти накладки для красоты и длиной 0,5 м, то никак, а шов конструктивный.
Если накладки - усиление балки, то это глупо, но формула сработает.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2020, 18:21
boris_r
Инженер
Спасибо за желание помочь
Мне кажется, что таким образом нельзя определить сдвигающее усилие.
(М•0.5/h)- это половина осевой силы, действующей на полку балки (возможно включая шов), это не та сила, которую должен воспринимать шов.
В моем случае нет осевой силы, но в этой части формулы, мне кажется та же проблема.
boris_r вне форума
Непрочитано 10.10.2020, 18:33
crossing
Определите напряжения кг на 1кв.см по формуле М/W, умножьте на площадь шва и получите фактическую силу.
А то что Вам посоветовали "кусиб", т.е. преобразованный вариант его - QS/J - это исходит из эпюры касательных напряжений. Таким образом я бы определил эквивалентные напряжения из ✓[sigma^2 + 3•tay^2]<1.5Rwf
sigma - нормальные напряжения от М и N
tay - касательные напряжения равные
crossing вне форума
Как правильно расчитать ростверк на продавливание угловой сваей NORBI Основания и фундаменты 36 10.02.2025 10:10
Как расчитать вместимость здания Andy M Архитектура 1 01.11.2015 13:37
Как расчитать площать покрытия и процентное соотношение элементов мощения. Gurtik AutoCAD 27 15.07.2013 15:20
Как расчитать укрупнительный узел фермы? 212ВиП Металлические конструкции 2 01.05.2013 22:46
Как расчитать массу утяжелителя при невозможности крепиться MVV Прочее. Архитектура и строительство 6 02.05.2007 14:25
