СП 20.13330.2016 Снеговые нагрузки. Непонятна формулировка.
техническое обследование зданий и сооружений
Тверь
calypso, читаем внимательно:
2. В приложении Б следует учитывать нормативное значение снеговой нагрузки Sо=Sg СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* (с Изменениями N 1, 2). т.е. при нахождении мю необходимо учитывать в формуле Sо, которое равно нормативному значению, т.е. Sg. Найдете нормативное значение и умножите его на коэф. надежности = 1,4. К примеру возьмем случай из Б13: мю=2h/Sо, Sо=Sg, Sg - это нормативное значение снеговой нагрузки из табл. 10.1. |
техническое обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.12.2009
Тверь
Спасибо. Просто у меня был другой вариант, поэтому смутило слово"нормативное значение". То есть, если у меня вариант2 Б.1, то при нахождении Sо, Sg умножаем на мю=1.25(если остальные коэфф=1), а далее при проверке по несущей способности умножаем еще на 1.4. Я правильно понял?
В СП 20.13330.2016 параметр Sg (вес снегового покрова поверхности земли) дан исходно как нормативный и параметр S0 (нагрузка от снега на горизонтальную проекцию покрытия) тоже исходно вычисляется как нормативный, с приведением к расчетному через коэффициент надежности [гамма-f]. Последний раз редактировалось pichuga, 31.01.2024 в 15:38. |
Распределенная часть нагрузки АК, правильно ли я понимаю СП? | DarKxXxLorD | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 20 | 17.03.2020 12:01 |
Кто пояснит разницу задания пульсационной ветровой нагрузки по СНиП и по СП? | jula89 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 16.12.2016 07:55 |
Пониженное значение нормативной нагрузки по СП "Нагрузки и воздействия" | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 17.01.2016 18:20 |
Прошу помощи в переводе ветровой нагрузки от Vavan Metallist на нормы СП | W-Lada | Прочее. Программное обеспечение | 12 | 30.09.2015 08:22 |
Определение ветровой нагрузки на кровлю по СП "Нагрузки и воздействия" п.Д1.2 | vlasctelin | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 25.11.2013 09:07 |
